Strona 1 z 1
				Po jakim czasie pali silnik ABF 2.0 16v
				: czw cze 21, 2007 23:42
				autor: tom100
Pytam o to ponieważ zeby moj sliniczek "zatrybił" to musze go krecic z 2 sekundy (oczywiście czekam aż pompa poda paliwo) i zastanawiam sie czy to normalne.
Jesli nie to prosze podac ewentualne przyczyny.
Z gory dziekuje za informacje
				: pt cze 22, 2007 00:10
				autor: olozwirski
				Dwa, trzy obroty i powinien zapalic
				: pt cze 22, 2007 01:26
				autor: mikro1982
				najlepsze egzemplarze pala gdy tylko przekrecisz kluczyk ,te gorsze po 2 obrotach a te juz wogole najgorsze to pala po 5 obrotach
				: pt cze 22, 2007 06:46
				autor: zodiak
				mikro1982 pisze:najlepsze egzemplarze pala gdy tylko przekrecisz kluczyk
Znajdź mi takiego ABF- który zimny zapala wraz z pierwszym obrotem
Standardowo ABF- pali po ok 1,5s  czyli te 2 sekundy na zimny silnik uważam za przyzwoity wynik. Jeśli paliłby dłużej (ładnych kilka sekund) wtedy trzeba zatankować lepsze paliwo bo ABF jest bardzo czuły na jakość paliwa przy pierwszym paleniu zimnego silnika.
				: pt cze 22, 2007 06:55
				autor: djtom
				ok 2 sek
rozgrzany również, przykład - moje ostatnie tankowanie pb 98 na BLISKIEJ....
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
				: pt cze 22, 2007 11:58
				autor: ericSSon
				u mnie tez od razu nie zapala, mysle, ze ok.1,5 sek trzeba pokrecic. sprawdzales swiece? ja wymieniam jakos na dniach na NGK, moze wtedy odpał jeszcze sie polepszy
				: pt cze 22, 2007 12:44
				autor: Ryba266
				Moj jest naprawde zdrowy i odpala po 1.5-2sek(czy to mroz czy upal, czy zagrzny czy zimny) i wydaje mi sie ze to jest normalne skoro zawsze tak samo
