Pare pytań w sprawie klimatyzacji manualnej
: wt cze 05, 2007 18:17
[ Dodano: 05 Cze 2007 18:21 ]
oczywiście cały czas chodzi mi o klime manualną nie o klimatronik
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
sterownik silnika sam sobie zwykle poradzi z utrzymaniem obrotów silnika po włączeniu klimy(otworzy się trochę krokowiec albo regulator wolnych )miś fazi pisze:jakie będą albo mogą być skutki niepodpięcia sie pod ECU silnika
to nie prawdatucek pisze:co do panelu to jest taki sam.
zgadzam sie z Tobą , ale tylko troszke , jest niewielka różnica ale tylko troszke , z powodzeniem można wykorzystać panel bez klimy do klimy bo podpięcie kostki wentylatora jest identyczne w tym i w tym , oczywiście jak masz klime to nie będzie wykorzystane ustawienie zamknięcia klapki
wiem do mono motronic silnika 1,8 podpina sie pod 33 i 35 pin sterownika , u mnie są nawet gotowe kable od tego , a jak myślisz czy nie dałoby rady wykombinować coś żeby zrobić recyrkulacje na jakiś silniczek z krańcówkami żeby nie kombinować z podciśnieniem ? było by mniej klamotówAD6 pisze:Jeśli masz oryginalną klimatyzacje vw-na (często były dokładane też klimy diavia) to klapka obiegu powietrza nie jest sterowana żadnym siłownikiem elektrycznym tylko siłownikiem ciśnieniowym który jest podpięty pod układ podciśnienia w aucie żeby to zadziałało jest potrzebny jeszcze zbiorniczek podciśnienia który montuje się za lewym błotnikiem oraz elektrozawór który to uruchamia przy naciśnięciu przycisku obiegu zamkniętego na schemacie który wkleił Kamień jest dokładnie rozrysowane podpięcie układu podciśnienia co do podpięcia klimy pod ECU też jest tam pokazane w który pin trzeba się wpiąć co do skutków nie podpięcia to nie pomogę
PS: też jestem w trakcie zakładania klimy w moim ABU
Dokładnie myślałem już nad tym bo też mam całą klime bez układu podciśnienia ze schematów wynika że cały układ sterowania klapką jest niezależny od klimatyzacji i nawet jeśli nie będzie zamontowanego podciśnienia do klimy to ona wystartuje tylko oczywiście beż możliwości sterowania klapką (obiegiem powietrza) dokładnie nie oglądałem jeszcze jak jest zamocowany ten siłownik podciśnieniowy ale pewnie jest możliwość zamiast niego zamontować zwykły elektryczny i podpiąć go pod przełącznik do przełączania obiegu w panelu środkowym jak nie zdobędę układu podciśnienia to tak właśnie zrobię co do podpięcia pod ECU to nie podpina się czasem tylko jednego kabla ? ze schematu wynika że dla mono motronica jest to pin nr 35 a dla motronica pin 37 jak to wkońcu z tym jest może ktoś podpowie ??miś fazi pisze:wiem do mono motronic silnika 1,8 podpina sie pod 33 i 35 pin sterownika , u mnie są nawet gotowe kable od tego , a jak myślisz czy nie dałoby rady wykombinować coś żeby zrobić recyrkulacje na jakiś silniczek z krańcówkami żeby nie kombinować z podciśnieniem ? było by mniej klamotów
