Strona 1 z 1
Problem z zawieszeniem
: śr maja 30, 2007 23:28
autor: marcino
Mam taki problem. Gdy autko stoi w miejscu a ja podejde z boku do przedniego koła i poruszam kołem w lewo i prawo to są straszne luzy. To tak samo jak bym stanął od przodu auta i ruszał przód tył kołem gdy autko stoi na ziemi. Co może być przyczyną luzu.DZiękuje za odpowiedzi
: śr maja 30, 2007 23:36
autor: marcin999
jezeli sa podokrecane koła, a tak zakładam to moze lożysko jest wywalone...
Najlepiej go podnies i dokladnie popatrz co sie jeszcze rusza razem z kolem a co nie.
: śr maja 30, 2007 23:38
autor: marcino
marcin999 pisze:jezeli sa podokrecane koła, a tak zakładam to moze lożysko jest wywalone...
Powiem szczerze że jutro sprawdze czy jest dokręconą. Co ciekawe wogóle niema luzu jak koło jest skręcone, tylko prosto. Zaobserwowałem że koło rusza sie bez wahacza.
: śr maja 30, 2007 23:48
autor: lluukkaasss
łozysko nie ma nic do rzeczy w tym wypadku, albo masz wypieprzony przegub zewnetrzny przy kole, albo cos nie halo z dokreceniem kola do piasty, brak dystansow albo nie dobre zastosowane. nie koniecznie musis zmiec dystnas moze mas zte plastikowe pierscienie, u mnie jak byly pocharatane kolo sie lekko bujalo
: czw maja 31, 2007 13:31
autor: marcino
A jak sądzicie. CZy to mogą być Tulejki na wahaczu.
: czw maja 31, 2007 16:53
autor: Kisiel
marcino pisze:CZy to mogą być Tulejki na wahaczu.
moim zdaniem niet, wg mnie to bedzie przegub zwortnicy, nr 8 na rysunku
[ Dodano: 31 Maj 2007 17:11 ]
na prosbe
marcino, screen z legenda
P.S. sorki ze wczesniej taka okrojona wersje wkleilem
: czw maja 31, 2007 20:32
autor: marcino
Byłem na diagnostyce. Okazało się że to tuleja wahaczy tylniego. przy okazji sprawdzili reszte i wszystko ok
: czw maja 31, 2007 23:38
autor: lluukkaasss
z tylu nie ma wachaczy
masz tam tylko belke mocowana do wozka. te tuleje sie pieprza i buja calym autem wtedy, bynajmniej ja takie objawy kiedys mialem, dosc spora tuleja metalowo gumowa... kolo 50 -70 zl sztuka
