Strona 1 z 1
				Jak ustawic rozrząd w 1.8 16V ???
				: wt maja 15, 2007 01:36
				autor: grek14
				Witam! Jak ustawic poprawnie rozrząd w Golfie 2 1.8 16V oznaczenie silnika PL??? Jeżeli ktoś już to robił proszę o bardzo szczegółowe dane, jak ustawić znaki i na co zwrócić szczególnie uwage?
				: wt maja 15, 2007 06:57
				autor: zodiak
				"Górne" koło (głowica) ma znacznik na zewnętrznej i stronie i powinien się on pokrywać z "strzałkš" odlanš na pokrywie zaworów (w praktyce to znacznik powinien być na samej górze koła). Na kole pasowym na wale głownym znacznik powinien się pokryć z "kreskš" ( w praktyce znacznik powinien być też na samej górze koła pasowego).
Po założeniu paska tak aby zgadzały się znaczniki należy zrobić 2  pełne obrót wałem i spawdzić czy znaczniki ponownie się pokrywajš.
jak były rozpinane wałki w głowicy to znaczniki na wałkach powinny być zwrócone "do siebie".
				: wt lip 08, 2008 00:47
				autor: CSR_GTI
				trochę odkop zrobię ale ostatnio grzebaliśmy w jednym 16V i tam przed wymiana paska rozrząd nie był na znakach a o ząbek cofnięty... silnik faktycznie się ciut słabo wkręcał (wolno). Ustawione na znaki było po złożeniu. Znaki na kole zamachowym to które powinny być? Były dwie kreski i założyliśmy na najbliższą kreskę na którą wychodziło ze być powinno.
				: wt lip 08, 2008 06:48
				autor: zodiak
				: wt lip 08, 2008 08:06
				autor: bugalon
				Ja  tylko dodam, że ogromne znaczenie ma odpowiednie ustawienie wałków względem siebie.
				: wt lip 08, 2008 10:10
				autor: CSR_GTI
				Dobra dzięki... ale spytam się jeszcze o te znaki na kole zamachowym - bo ustawiliśmy według tych. Pytam bo przed zdjęciem paska się nie zgadzało właśnie z tymi znakami o ząbek.
				: wt lip 08, 2008 10:35
				autor: zodiak
				Powinno być na "0" , ale przecież "po drugiej stronie" na kole pasowym masz znak i patrz na niego.
				: wt lip 08, 2008 13:52
				autor: CSR_GTI
				zodiak pisze:owinno być na "0"
 no to tak ustawilismy... czyli moge sie nieobawiać ze źle ustawione?
				: wt lip 08, 2008 14:10
				autor: zodiak
				Powinno być ok, dla pewności sprawdź czy pokrywa się znak na kole pasowym przy wale.
				: wt lip 08, 2008 23:54
				autor: CSR_GTI
				zodiak pisze:dla pewności sprawdź czy pokrywa się znak na kole pasowym przy wale.
 pasowym tym od pasków klinowych tak? jak znajde tam znak to zobacze
				: śr lip 09, 2008 07:46
				autor: zodiak
				CSR_GTI pisze: pasowym tym od pasków klinowych tak?
Tak, widać to na załączonym przeze mnie rysunku.
				: wt wrz 02, 2008 22:11
				autor: sevenos
				CSR_GTI pisze:zodiak pisze:owinno być na "0"
na 0
czy na kresce bo to jest istotne ????
chodzi mi o dolne kolo zębate ( pasowe )
