Strona 1 z 1
				Jak sprawdzic przeplywomierz i popychacze??pomozcie prosze
				: ndz maja 06, 2007 18:22
				autor: Raffciu
				Powiedziecie mi prosze - czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo? Gosc wymienil mi szklanki a dalej stuka:( i 2gie pytanko. Autko na gazie jedzie dobrze na benzyne jak przelacze to jesli zmulony,jak przycisne pedal gazu to jakby lapie,ale i tak na gazie jest duzo lepiej. Do tego silnik troche telepie na luzie,jak patrzylem, mimo to obroty 900 trzyma. Chcialem dodac,ze kiedys gaz mi strzelil(zle swiece wkrecili.. i rozerwalo ta siatke od przeplywomierza(Hitachi). Podlaczalem autko pod kompa i 0 bledow.Pomozcie prosze. Mam silinik AFT 1.6, 101PS. Z gory dzieki!
				: ndz maja 06, 2007 18:34
				autor: dziejo
				Raffciu pisze:czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo?
szklanka jest częscia zaworu
Raffciu pisze:Do tego silnik troche telepie na luzie,j
 zapłon  jest  podregulowany na  gaz  dlatego na  benie   ci  go muli
				: ndz maja 06, 2007 18:46
				autor: Paweł Marek
				szklanki i popychacze hydraluliczne to to samo, a co do problemów na benzynie to przepływomierz musi być sprawny, komputer jego niedomagania może nie wykazać. Więc podmiana na próbę i wszystko jasne. Potem szukanie innych przyczyn typu modyfikacja dolotu przez gazowników, błędy łapane przez ECU od instalki gazowej itd.
				: ndz maja 06, 2007 19:28
				autor: dziejo
				: ndz maja 06, 2007 21:00
				autor: Raffciu
				Dziekuje za te odpowiedzi. A czy zamulone auto moze byc przez zapieczone wtryskiwacze?Bo mi tak mechanik powiedzial, ale jakos bez przekonania.A ten przeplywomierz z ta rozwalona siatka od wybuchu gazu mnie ciagle nurtuje. Szklanki wymienione a ciagle stuka-co to moze byc?:(Mial ktos taka sytuacje??
				: ndz maja 06, 2007 21:16
				autor: Paweł Marek
				Raffciu pisze: A czy zamulone auto moze byc przez zapieczone wtryskiwacze?
uważam że to mało prawdopodobne
Opisz to stukanie. Cały czas słychać, czy jest głośniejsze jak dodasz nagle gazu, albo cichnie jak się silnik rozgrzewa?
				: ndz maja 06, 2007 23:28
				autor: Raffciu
				czasem slychac mniej,czasem bardziej.Jak dodam gazu to jakby czestosc stukan narasta ale nie jest glosniej.W sumie to silnik na wyzszych obrotach zaglusza.Jak przygazuje na luzie i obroty spadaja na 900 to wtedy najbardziej jest to zauwazalne takie trtrtrtrtrtrt. Mozna zalaczyn na tym forum filmik??Mam aparatt cyfrowy z nagrwaniem.Moze bym zamiescil...tylko nie wiem jak. Dzieki za pomoc
				: wt maja 08, 2007 09:59
				autor: mlody_87
				sprec kola w prawa strone na maxa wyjdz z auta schyl sie kolo koła od strony pasazera jak stukot bedzie glosniejszy tz. bardziej wyrazny metaliczny dzwiek to popatrz na szajbe od pompy wodnej czy Ci pompa sie nie wyeksploatowala bo ostatnio tak mialem Pozdro
				: wt maja 08, 2007 10:21
				autor: Jacenty80
				Może popychacze lipne kupiłeś???
				: wt maja 08, 2007 14:04
				autor: Raffciu
				Pojde dzis sprawdzic z tymi kolami w prawo,ale co to ta szajba:)?Nie znam sie.Jedynie zobacze czy glsoniej stuka. jaki koszt pompy?wymiany?I za co ona jest odpowiedzialna,z ciekawosci pytam:) Dzieki!!
