Strona 1 z 1
jak otworzyć schowek w mk3
: pt maja 04, 2007 10:17
autor: *daniel*
panowie wie ktoś może jak można otowrzyć schowek w mk3 dodam że niemam poduchy i schowek jest w górnej części deski,sprawa wygląda tak że ułamała mi się ta palstykowa klameczka do otwierania
i niemam pojęcia jak bezboleśnie go otworzyć musze go jakoś otowrzyć bo w śodku zostało około 70 płyt cd i kilka drobnych przydatnych pierdół
poradzcie co moge zrobić
pozdro
: pt maja 04, 2007 10:37
autor: Novik
Miałem też ten problem. Ja miałem tak ułamana klamke jakoś z boku, że udało mi sie włożyć do środka mały palec, wymacałem dźwigenke i z bólem ale otworzyłem
Proponuję, delikatnie rozbić zamek czymś ostrym tak aby można bo było go wydłubać, bo nie wiem czy inaczej da rade
: pt maja 04, 2007 10:42
autor: *daniel*
a da rade wymienić sam zamek???czy całe drzwiczki będzie trzeba??w ostateczności bende musiał wytargać to jakoś i ewentualnie nową furtke wstawić bo niewiedze innego wyjścia
a klamka się tak ałamała że nawet niemowlak by tam palca niewcisnoł
: pt maja 04, 2007 10:46
autor: Novik
Sama klamka to koszt ok 10 PLN nie warto całych drzwiczek kupować.
Spróbuj rozwiercić w miejsu gdzie powinien być kluczyk lub np. przyłórz ostry śrubokkręt do brzegu zamka i spróbuj go rozklepać (złamać) do wewnątrz tak żeby mocowania puściły
: pt maja 04, 2007 10:51
autor: *daniel*
dzięki za porady pójde pokombinuje coś może się uda!pozdro
: pt maja 04, 2007 11:09
autor: Novik
Nie powinno Ci to nastręczyć problemów - powodzenia
: pt maja 04, 2007 11:11
autor: *daniel*
hahah udało się minuta roboty wcisnołem śrubokęt i otworzyłem
terez tylko zamek dokupie i będzie ok !dzięki wielkie za pomoc
punkcik przyznany
: pt maja 04, 2007 11:14
autor: Novik
No mówiłem że nie będzie problemów
: pt maja 04, 2007 11:16
autor: *daniel*
miałeś racje dzięki
: ndz maja 06, 2007 12:59
autor: Pienios
Lepiej nie kombinować z rozwiercaniem zamka bo wkładki na kluczyk nie kupisz. Co do klamek to nie jest to taka tania sprawa chyba ze ktos ma dojscia dla porównania jakby kots sukał ja swoją kupiłem w ASO za 68 zeta oczywiscie bez wkładki na kluczyk którą trzeba przełożyć. Było to jakis czas temu no moze juz ze dwa latka mineły wtedy klamki nawet te na allegro były cholernie drogie okló 100 wiec aso byo tańsze:)
: ndz maja 06, 2007 13:18
autor: spajrek
Pienios pisze:Lepiej nie kombinować z rozwiercaniem zamka bo wkładki na kluczyk nie kupisz. Co do klamek to nie jest to taka tania sprawa chyba ze ktos ma dojscia dla porównania jakby kots sukał ja swoją kupiłem w ASO za 68 zeta oczywiscie bez wkładki na kluczyk którą trzeba przełożyć. Było to jakis czas temu no moze juz ze dwa latka mineły wtedy klamki nawet te na allegro były cholernie drogie okló 100 wiec aso byo tańsze:)
Potwierdzam za taką klemeczkę w sierpniu płaciłem 65zł, ale najpierw objeździłem wszystkie szroty w okolicy i nic nie dostałem. Także takie tanie to nie jest
: ndz maja 06, 2007 13:56
autor: Novik
Panowie!!! Taka klameczka na allegro kosztuje 8,90 + 10 przesyłka i jest z zaślepką na zamek, a zamek można przełożyć ze starej jak ktoś ma
Zreszta na co komu schowek z kluczykiem ? Ja mam, ale nigdy na kluczyk nie zamykałem i nie zamykam.
Jak złodziej ma coś ukraść to i tak to zrobi, rozwali łomem czy innym narzędziem
: ndz maja 06, 2007 14:17
autor: spajrek
Novik pisze:Panowie!!! Taka klameczka na allegro kosztuje 8,90 + 10 przesyłka i jest z zaślepką na zamek, a zamek można przełożyć ze starej jak ktoś ma
Teraz może tak jest, ale kiedy mi była potrzebna ta klamka to nigdzie nie mogłem jej dostać . A to, że wkładkę zamka sie przekłada to wiem
