[mk3]Niewiem jakie oznaczenie silnika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 05, 2006 11:56
Chudzik5 ponieważ jeszcze nie znasz za bardzo tego wtrysku porpoopnuję ci posprawdzać we własnym zakresie czy lewego powietrza nie dostaje gdzieś, tzn czy masz szczelnę te rury od filtra do wtrysku, wszystkie wężyki podciśnieniowe między obudową filtra a wtryskiem, do hallotronu, czy nie masz dziury w wężach podciśnieniowych do wspomagania, czy masz szczelną podstawę wtrysku (psiknij dezodowrantem na pracującym silniku). Jak nic ci to nie da to jedź do fachowców. Nie daj sobie tylko wmawiać że to jakaś poważna awaria. Sam sterownik psuje się bardzo rzadko. Prędzej lambda, czujniki temperatury albo przepływomierz.
chudzik5
Post autor: chudzik5 » ndz mar 05, 2006 13:45
wszystko wiem Mam Silnik 1.8 PF digifant 79kW :bigok:
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=120384&p=4644334&hilit=chudzik5#p4644334
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
