Cieknie olej spod czujnika cisnienia oleju czy co??
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 12:49
miś fazi pisze::bigok: :bigok: ale każdy taki d-kwadrat czy b- trójkąt po wyjęciu z rowka przybiera kształt o- ringu , czyli kółeczka , no może troszkę zdeformowanego przeż czas i miejsce :bajer:
chyba nadal się nie rozumiemy. :crazy:
Kształt to "RING"
Przekrój to "O"
Jak uszczelka ma przekrój "O" to znaczy że ma przekrój okrągły i tyle. To żeby był a Orngiem MUSI mieć dodatkowo OKRĄGŁY kształ
innaczej nie potrafię się wysłowić
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 02, 2010 12:52
ale w trakcie zakładania do rowka , w czasie produkcji ma kształt okręgu , czy nie ? , więc jak chcesz go nazwać , o- ring Frankenstein
[ Dodano: Pią 02 Lip, 2010 ]
przy zakładaniu do rowka takiej uszczelki nowej , jest ona po prostu o-ringiem , ma kształt okręgu i przekój okrągły
lub walcowaty , ale to jest tylko spór o słowa
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 13:13
oj ale drążysz... trochę nie barzdo pomagamy tą dyskusją koledze co ma problem z brudami olejowymi ale jakos tak jest, że każdy chce udowodnić swoją rację. Ale w temacie oringów to już mój ostatni tu post.
A co ma do nazwy "oring" kształt w procesie produkcyjnym?????? I trudno mi sobie wyobrazić, że każda uszczelka "zaczynała" się w procesie produkcyjnym od okrągłego kształtu i poźniej dopiero formowana. Dlaczego wszsystkie uszczelki o przekroju i kształcie okrągłym są nazywane oring (np ETKA) a uszczelki o przekroju okrągłym a kształcie NIE okrąłym są nazywane "uszczelka".
Zobacz na moje wypociny poniżej. Po lewej stronie uszczelka, o którą się spieramy - no mniej więcej taki ma kształt. Z boku narysowałem kółeczko - to jej przekrój. Jak można mniewać, że ten kształt ma coś wspólnego z okręgiem, kołem, pierścieniem - czyli ringiem?
Po prawej stronie jest O-ring - kształt okrągły, przekrój okrągły.
Tyle w temacie nazewnictwa uszczelek :pub:
Ta uszczelka po lewej ma pierwotnie taki kształt - żadne koło, które póżniej ma się dopasować do jakiegoś kształtu. Zdaje się, że dokładnie i przede wszystkim ta kwestia nas poróżniła. pzdr
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 14:37 przez denisz, łącznie zmieniany 3 razy.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pt lip 02, 2010 20:04
panowie silnik jest 1.8 ADZ 90 PS ,rura ktora wchodzi w to miejsce do tej plastikowej puszki czarnej jest metalowa
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 02, 2010 20:55
więc teraz odkręc tą puszkę i zobacz co się dzieje , może jest delikatnie pęknięta lub uszczelka przepuszcza
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 21:07
red_devil25 pisze:panowie silnik jest 1.8 ADZ 90 PS ,rura ktora wchodzi w to miejsce do tej plastikowej puszki czarnej jest metalowa
a jakie ma znaczenie czy jest plastikowa czy metalowa??
No może poza tym, że metalowa prawdopodobnie nie będzie uszkodzona. Wymontuj wszystko i wyczyść tak, jak napisałem a będziesz miał czysto. Z czego są wykonane dane części nic nie zmienia w tym temacie.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pt lip 02, 2010 21:26
tak napisalem tylko z czego jest zrobiona:) w poniedzialek ze szwagrem bedziemy grzebac przy tym mam nadzieje,ze uda sie wszystko i opisze co bylo przyczyna
Duber
Post autor: Duber » pt lip 02, 2010 21:31
jak dlamnie cieknie spod calego wymiennika,podstawy.tez tam wymienialem,koszt uszczelki ok.10zl tylko troche roboty z tym
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 21:31 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 21:34
red_devil25 pisze:tak napisalem tylko z czego jest zrobiona:) w poniedzialek ze szwagrem bedziemy grzebac przy tym mam nadzieje,ze uda sie wszystko i opisze co bylo przyczyna
ok, napisz jak poszło. W razie czego pisz śmiało. Ja wwyciągałem tą puszke 4 razy (konieczność kupienia rury, śrub, silikonu itd) więc możesz mi ufać. Jeszcze raz dla pewności potwierdzę, że numery części, które podałem we wcześniejszym poście są dla Twojego silnika - biorę to na swoją odpowiedzialność. Masz rurkę odpowietrzająca metalową - to dobra wiadomość, bo metal jest bardziej wytrzymały od plastiku (jak w moim silniku) :crazy:
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pt lip 02, 2010 21:36
czyli najlepiej i za jednym brudem powymieniac uszczelki czy tam oringi tej metalowej rury i puszki i podstawy filtra oleju i musialobybyc dobrze bo juz chyba mam nadzieje wiecej opcji nie ma....mam nadzieje,ze jakos do poniedzialku dam rady dojezdzic i nie stanie sie nic....dziekuje WSZYSTKIM,ktorzy staraja sie i chca pomoc mam nadzieje,ze uda sie to zrobic i nie bedzie mnie to dreczyc :]
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 21:40 przez red_devil25, łącznie zmieniany 2 razy.
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 21:39
Duber pisze:jak dlamnie cieknie spod calego wymiennika,podstawy.tez tam wymienialem,koszt uszczelki ok.10zl tylko troche roboty z tym
trudno na 100% określic to po tych zdjęciach. Ale na 100% poci się też na odmie. Być może część par oleju ucieka na połączeniu uchwyt filtru oleju-blok silnika. Tam też jest uszczelka. Ale moim zdaniem główna (bądź jedyna przyczyna) to uszczelnienie odmy.
Duber
Post autor: Duber » pt lip 02, 2010 21:41
denisz pisze:trudno na 100% określic to po tych zdjęciach
umyc silnik i patrzec skad leci,aby sie nie potrzebnie nie narobic
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 21:42
red_devil25 pisze:czyli najlepiej i za jednym brudem powymieniac uszczelki czy tam oringi tej metalowej rury i puszki i podstawy filtra oleju i musialobybyc dobrze bo juz chyba mam nadzieje wiecej opcji nie ma....mam nadzieje,ze jakos do poniedzialku dam rady dojezdzic i nie stanie sie nic....dziekuje WSZYSTKIM,ktorzy staraja sie i chca pomoc mam nadzieje,ze uda sie to zrobic i nie bedzie mnie to dreczyc :]
red devil, napisz to jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Po piwie jesteś :pub:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lip 02, 2010 21:42
Ja również przerabiałem podobny w yciek w swoim mk3gt i rownież ten sam motor 1.8 ADZ ale mi puszczały dwa czujniki ciśnienia oleju te na filtrze a dokładniej z tej plastikowej czesci czujnika i widze że u ciebie również oprócz tych dwóch pozostałych zaciekow. Dodam że powymianie czujników skonczyło sie :bajer:
...zawsze coś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
