szyby- podnosnik el
Stacyjka?
Witam. Mam problem z zapaleniem samochodu.Przekręcam klucz w stacyjce brak kontrolek przekręcam dalej auto zapala kontrolki sie zapalaja puszczam kluczyk i stacyjka odbija spowrotem wyłączając samochód.Proszę o poradę.
rusomak
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
rusomak 78, prawdopodobnie kostka stacyjki do wymiany - ale nie wbijaj się nie w swój watek i na dodatek z zupełnie innym tematem....
FlatcherFaS:
zolto-czerwony - powinieneś mieć tam cały czas +12V (jak pamiętam jest on grubszy niż inne kabelki)
brązowy - masa - też grubszy, sprawdź, czy tam rzeczywiście jest masa.
bialo-czerwony - jest to sterowanie silniczkiem z drzwi kierowcy. Powinno się tam pojawiać +12V lub masa - w zależności, czy chcesz podnieść szybę, czy opuścić (nie pamiętam czy masa jest dla podnoszenia, czy opuszczania);
brazowo-zolty - jest to od krańcówki drzwi kierowcy - powinna pojawić się masa, jak otworzysz drzwi kierowcy
czarno-zolty - +12V po zapłonie;
szaro-czerwony, czarno-zielony, zielono-czerwony - tym na razie się nie interesujemy;
Sprawdź, czy na poszczególnych kabelkach masz sygnały takie, jak opisałem.
FlatcherFaS:
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Paweł Marek
FlatcherFaS, daj dokładną fotkę wtyczki silnika tak żeby kable było widać. I bądź dokładny. Najpierw piszesz że silnik kierowcy ma 6 kabli, potem wyliczasz podając kolory że jest ich 8, a z tego co pamiętam ma być 9. Poza tym nie pamiętam już z moich zabaw z tym, czy w ogóle silnik kierowcy zadziała po stronie pasażera no ale może tak. Sa na forum schematy z podanymi stykami przy silniku, sam wklejałem, możesz porównać co i jak. Tu ci podpisałem jak liczyć piny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/690 ... 2fc64.html
[ Dodano: Nie Maj 23, 2010 10:09 pm ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d15 ... 82979.html tu masz jeszcze fotkę wtyku drzwi pasażera, te po prawej są od lusterka
[ Dodano: Nie Maj 23, 2010 10:14 pm ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d50 ... f1bb1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b1 ... 49600.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a61 ... b7531.html
to jest wtyk drzwi lewych, cienki podwójny kabel jest dokjładany od termometru. Wersja z szybami, centralem, głośniki i elektryczne lusterka
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 22:02 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- brązowo- biały? bo o nim wcześniej nic nie pisałeś, że go masz. pisałeś o brązowo-żółtym...FlatcherFaS pisze:brazowo-bialy chyba dobrze podlaczylem jak sie nie mylke to caly czas bylo napiecie brazowo-bialy jest to kabel masy wiec plus wzialem z zolto czerownego i tak mi pokazywalo
FlatcherFaS, Zorób prosty test - odłącz wtyczkę od silnika. Podłącz +12V z akumulatora, oddzielnym kabelkiem tam, gdzie dochodzi gruby czerwono-żółty. Potem podłącz masę - tam, gdzie dochodzi gruby brązowy. Potem pod pin, gdzie dochodzi kabelek biało czerwony podaj +12V - zobacz, czy silnik pracuje. Potem podłącz masę - powinien pracować w druga stronę.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
No to albo coś źle podłączyłeś, albo ten silniczek nie mógł działać w drzwiach pasażera... Do działania tego silniczka potrzebne są tylko te trzy kabelki - wiem, bo już tak podłączałem.
Zrób może zdjecie, jak to podłączyłeś - może coś z niego wywnioskuję, co jest nie tak.
- hmm - to dziwne, bo na schematach takiego nie mam - ale czasami na schematach są błędy... W każdym razie, jeden z kabelków powinien być podłączony pod krańcówkę drzwi. I właśnie raczej brązowo-żółty by mi tu bardziej pasował..FlatcherFaS pisze:a z kablem to naprawdopodobniej mi sie pomylilo jak pisalem jest brazowo-bialy
- swapy silników;
- swapy silników;
Koledzy mialem dzis dosyc juz sprawdzania tego, daje wam plusy za to staranie w pomocy rozwiazania problemu ale nic nie moglem wymyslic wiec podjechalem do elektryka 40min zabawy i oddal mi samochod z dzialajacym podnosnikiem za 30zl wiec to nie duzo tak mi sie wydaje. Wiec jeszcze raz wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
