LINKA SPRZĘGŁA
LINKA SPRZĘGŁA
Witam, linka sprzęgła w mk3 ciężko chodzi. Czy to wina starej linki??. Dodam, że linka jest z samoregulacją a pedał jest na odpowiedniej wysokości.
nie zdejmuj koło pedału , bo jest troszke roboty , najlepiej zciśnij samoregulacje , są takie obejmy a jak jej nie masz to miękim drutem , odczep przy łapie skrzyni biegów podnies ja do góry i nalej oleju do pancerza , troszke to schodzi bo olej nie łatwo tam włazi
[ Dodano: 15 Mar 2007 20:00 ]
chyba ze masz ochote od razu smarować ośke pedału sprzęgła
