czujnik swiatla wstecznego
marcin8510
Post autor: marcin8510 » pn mar 12, 2007 19:35
witam mam taki problem chce sie zabrac za wymiane czujnika swiatel wstecznych ale umieszczony jest on na spodzie skrzyni wiec napewno poleci olej. chcialem sie dowiedziec ile oleju wchodzi do skrzyni 4-biegowej w 1,4ABD i gdzie jest korek spustowy oraz wlewu. pozdroo
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » pn mar 12, 2007 20:14
nie wiem zbytnio czy uda mi sie pomoc ale np w mk2 gt korek spustowy jest z boku skrzyni, trzeba sciagnac prawe kolo przednie a za nim jest wlasnie ten korek, potem kluczem imbusowym chyba 17scie go odkrecic,spuscic olej, pozniej ta sama droga mozesz nalac nowy(do tego przydaje sie wezyk), ale ile tej oliwy do ciebie wejdzie to nie wiem, zakladam ze moze z litr albo poltora,jezeli korek bedzie tam gdzie mowie to musisz dzwignac auto aby zdjac kolo jak bedziesz wlewal oliwe i zacznie ona w koncu wyplywac to wydaje mi sie ze wystarczy. Bo jak masz uniesione auto to jest ono zarazem przechylone a po postawieniu na kola poziom oleju sie wyrowna. Ja tak zrobilem i smigal juz dlugo dlugo
ale to tylko przyklad moich dzialan,moze ktos bardziej obeznany w temacie lepiej ci pomoze.
pozdro
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
misiek
Post autor: misiek » pn mar 12, 2007 20:31
:-k ...
marcin8510
Post autor: marcin8510 » pn mar 12, 2007 21:10
wielkie dzieki mam tylko jescze pytanko jaki ma byc ten olej bo mam 2 litry pol-syntetycznego 75W90 gl-5 i niewiem czy taki sie nada i czy wogole starczą 2l. pozdro
pioan1
Post autor: pioan1 » pn mar 12, 2007 21:22
wlej pełen syntetyk za 2l zapłacisz -trudno 80PLN ALE BEDZIE ok
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » pn mar 12, 2007 22:10
dzieki za punkta i fajnie ze udalo sie pomoc
misiek10111
u mnie tez sa dwa korki ?? jezeki tak to niepotrzebnie sie meczylem z nalewaniem tego oleju
MK2 GTi By Robal
misiek
Post autor: misiek » wt mar 13, 2007 08:18
marcin8510 pisze:aki ma byc ten olej bo mam 2 litry
SAE 80 lub SAE 75 W90 GL4 -- taki podaje literatura
robal264 pisze:u mnie tez sa dwa korki
jeżeli masz silnik ABD to powinny tam być, najszybciej sie otym przekonasz skręcając kołami i zaglądnij tam obok półosi powinny być korki
:-k ...
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » wt mar 13, 2007 21:53
nie no mam mk2 z silnikeim rp i chyba dlatego u mnie nie ma dwoch korkow
MK2 GTi By Robal
misiek
Post autor: misiek » śr mar 14, 2007 09:38
robal264 pisze:ie no mam mk2 z silnikeim rp i chyba dlatego u mnie nie ma dwoch korkow
sorki pomyłka, ty masz jeden korek kontrolny z boku skrzynki (foto) natomiast napełnianie skrzynki olejem odbywa sie poprzez otwór w który wkrecona jest linka prędkościomierza
:-k ...
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » śr mar 14, 2007 16:18
ok dzieki misiek10111 za info
ale chyba prosciej mi jest wlac olej z powrotem przez ta sama dziure co wylewalem, tak na wszelki wypadek jakbym cos mial popsuc przy tej lince :)
MK2 GTi By Robal
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
