Czujnik otwarcia drzwi
b4rtus
Post autor: b4rtus » czw mar 01, 2007 22:14
Witam!
Mam problem z czujnikiem otwarcia drzwi. Cały czas świeci mi kontrolka, to jeszcze można przeboleć. Najgorsze, że nie mogę zamykać pilotem drzwi bo załacza się alarm.
1. Czy podłaczajac VAG'a pokaże, które to drzwi? :chytry:
2. Czy można wyłączyć jakoś ten czujnik? :chytry:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob mar 03, 2007 12:21
Rozumiem ze zalozyles ten temat bo nie dziala wyszukiwarka??
Czujnik otwarcia drzwi byl poruszany bardzo wiele razy.Juz staje sie to nudne.
O ktore drzwi Ci chodzi?Masz alarm fabryczny?Od kiedy to ci sie dzieje?
greg
Post autor: greg » sob mar 03, 2007 13:39
b4rtus, podpiąć kompa - jak chcesz wyłączyć alarm to lkompem to zrobisz, jak chcesz zgasić kontrolkę to też. Nie kumam twego problemu. Jaśniej please.
Zamyka, ni e zamyka, nie pali się lampka, czy nie gaśnie kontrolka czerwona, czy alarm się nie załącza.
b4rtus
Post autor: b4rtus » sob mar 10, 2007 22:26
1. Alarm NIE jest fabryczny
2. Świeci cały czas czerwona kontrolka i oświetlenie wnętrza (włącznie z tymi w drzwiach - wszystkich)
3. Nie da się zamknąć drzwi pilotem
greg
Post autor: greg » sob mar 10, 2007 22:39
b4rtus pisze:Świeci cały czas czerwona kontrolka i oświetlenie wnętrza
czyli masz gdzieś stałę zwarcie na kablach idących z mikrostyku zamka lub też zwarcie na mikrostyku. Odpiać kostkę drzwi - jeśli zgaśnei przy tych drzwich to masz sprawcę - sprawdzasz wtedy wiazkę i zamek
b4rtus
Post autor: b4rtus » ndz mar 11, 2007 12:23
Rozumiem, ze zeby dobrac sie do tej kostki musze sciagnac cale poszycie drzwi, tak?
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz mar 11, 2007 14:54
Zrób to co ja / pomiędzy drzwiami a słupkiem są kostki wiązki elektrycznej, poprostu rozepnij i 1 -po kłopocie 2- szybciej zlokalizujesz usterkę , a gdy masz el. szyby to wypnij tylko jeden konektorek
Użytkownicy przeglądający to forum: EpnameBug i 143 gości
