Kontrolka oleju...
Kontrolka oleju...
Witam...
Mam pytanie odnosnie kontrolki oleju w golfie II GT
bowiem dzis mialem dziwna sytuacje...
wracajac z pracy podjechalem na stacje zalalem zupe i chcem odpalac...
Zawsze zanim odpale czekam az ta wlasnie srodkowa kontrolka zgasnie...
dzis niestety nie bardzo chciala :/ i ciagle mrygala no ale nic nie przejelem sie
i odpalilem golfiana i jakiez bylo moje zdziwienie gdy kontrolka nie zgasla :O
no to w szoku odjechalem kawalek i stanelem maska do gory no i nic ... ciemno jak w D...
wiec nic nie zobaczylem zamknelem maske przekrecam kluczyk i kontrolka zwyczajnie mignela 3-4razy i zgasla... (czyli tak jak by nigdy nic) tylko pytanie jest Dla czego pare minut wczesniej mrygala nonstop nawet przy odpalonym silniku...
dodam tylko ze nie jezdzilem agresywnie (moze raz mi sie zdarzylo kopnac w pedal ale ogolnie nic).
Aha i jeszcze jedno male pytanko niezwiazane z tematem...
Pedal gazu jak to u was jest spiete z linka ??
bo mi najnormalniej w swiecie znowu wyskoczyla (znowu bo to juz moja 2ga IIjka)
macie jakies tam zawleczki czy tak poprostu jest wlozona ?? bo ja chwilowo zostalem zmuszony do uzycia podkladki i kawalka drucika... ;/
[img]http://www.remix.yoyo.pl/avatary/moj-golf-MANGA-TUN-ANIMA.gif[/img]
Nie wiem ale wydaje mi sie ze tak
mialem golfika na gazniku tam kontrolka migala pare ladnych sekund i fakt mozna bylo odpalic albo poczekac ( z regoly palilem bo nie bylo potrzeby czekac)
teraz mam RP czyli mono-wtrysk tutaj kontrolka z regoly gasnie w momecie gdy pompka paliwa przestanie chodzic (cos w niej jest powalone bo ja slysze i z tad to wiem
) tak wiec sobie zawsze spokojnie czekam az zgasnie w tedy jestem pewien ze paliwo dotarlo na swoje miejsce
acz kolwiek gdybym odpalil wczesniej nic by sie pewnie nie stalo i kontrolka by zgasla... natomiast w tym wypadku bylo dziwnie wygladalo to na awarie poniewaz kontrolka wogole nie gasla...
zanim odpalilem auto czekalem az zgasnie gdy uslyszalem ze pompka nie pracuje a kontrolka nadal miga troszke sie zdziwilem... odpalilem auto i wszystko zgaslo procz tej jednej kontrolki ktora wciaz migala...
i nie mam pojecia czym to bylo spowodowane... (Olej za zadki ?? trzeba to obadac)...
- bewerber39
Z tego co wiem kontrolka cisnienia oleju mruga az do odpalenia silnika.
Kontrolka na wskazniku temperatury plynu chlodniczego mruga przez ok 3 sec po przekreceniu stacyjki (nawet jesli szybciej odpalimy silnik)
Jesli sytuacja sie nie powtorzy nie przejmowal bym sie tym. Zdaza sie ze w tak wiekowych autach ktorys z czujnikow na chwile sie odmysli i nie warto z tego powodu panikowac. mozesz czesciej sprawdzac poziom oleju i cz nie ma w nim wody i paliwa. sprawdz tez przy okazji poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym chlodnicy... tak na wszelki wypadek
Cosik nie tak,nie pomyliłeś kontrolki?Od wody tak jest że mrygnie kilka razy i gaśnie.A jaki byłby w ogóle sens kontrolki od oleju jeśli SAMA by gasła?Ona gaśnie wtedy gdy podczas pracy silnika pompa oleju wytworzy odpowiednie ciśnienie.Przecież jakbyś jechał i olej gdzieś Ci uciekł to wtedy sie zapali i jest to sygnał ostrzegawczy że coś nie tak.
- bewerber39
niee kontrolki raczej nie pomylilem...
w GT jest tak ze kontrolka od cieczy jest przy wskazniku cieczy a reszta jest zaraz nad zegarkiem (lub MFA) tam gdzie kierunki.. i sa tam 3 kontrolki (czerwone) jedna to zasilanie... 2ga to wlasnie ten olej (no chyba ze naprawde pomylilem to z czyms innym) no i 3cia hmm od czego ona jest... (nie pamietam...
ahaa.. przypomnial mi sie jeden fakt...
gdy na tej stacji zagladalem pod maske odlaczylem na jakies 30sec kleme... (w sumie nie wiem po co... chyba jakis taki odruch
) no i jak mowilem wszystko az do tej pory smiga...
Co do wymiany oleju... hmm przypuszczam ze masz wlasnie racje... przydalo by sie to zrobic nawet jesli jest za wczesnie... to i tak zawsze to lepiej bo w koncu ehhh moja noga poprostu kocha pedal gazu ale tylko Golfika... bo jakos w innych autach jezdze spokojnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
