wyciek oleju z silnika ABD
S1bolo
Post autor: S1bolo » ndz mar 04, 2007 22:25
Witam wszystkich
Odkad wymienilem olej na polsyntetyk mam problem z wyciekiem oleju. Nie wiem na czym auto jezdzilo wczesniej, ale to co zlalem z silnika wygladalo jak smola. Po kazdej jezdzie regularnie zaolejona jest cala pompa wspomagania kierownicy. Zaznaczam jednak ze uklad wspomagania jest szczelny. Czy ktos ma pomysl gdzie moze byc nieszczelnosc? Prosze o wskazowki. Pozdrawiam wszystkich
Bolo
BOLO
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 04, 2007 22:39
1 simering na wałku rozrządu od strony paska
2 uszczelka pod pokrywą głowicy
3 uszczelka pod głowicą
jest jeszcze wiele potencjalnych miejsc wycieków ale te akurat lerzą nad pompą wspomagania
Co do oleju musiałeś wcześniej mieć minerał i zmiana na półsyntetyk musiała zaszkodzić twojemu silnikowi
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
S1bolo
Post autor: S1bolo » ndz mar 04, 2007 22:45
Przy wymianie rozrzadu dokladnie obejzalem rejon kola rozrzadu i kola na wale - tam nie widac zadnego wycieku. Uszczelka pod pokrywa zaworow rowniez byla wymieniana. No a gdyby byla to uszczelka pod glowica, to zaraz byloby to widac po ukladzie chlodzenia, a ten jest szczelny i w pelni sprawny.
Bolo
BOLO
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 04, 2007 22:54
S1bolo pisze: No a gdyby byla to uszczelka pod glowica, to zaraz byloby to widac po ukladzie chlodzenia, a ten jest szczelny i w pelni sprawny.
Bolo
nie koniecznie w tym silniku na rogu znajduje się kanał doprowadzający olej z bloku do głowicy szerokość uszczelki pod głowicą w tym miejscu która go uszczelnia to mniej wiecej 3mm i niestety lubi tam sączyć się olej na zewnątrz silnika
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz mar 04, 2007 23:09
Sprawdź czy czujnik cisnienia oleju- ten bliżej rozrządu jest szczelny.Spotkałem się z takim przypadkiem też w ABD, że czujnik był pęknięty i sączył się z niego olej.W wyniku tego cały spód silnika był zalany olejem.Po wymianie czujnika na nowy jest teraz czyściutko :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
