CD zamiast RO i klima manual na climatronic
starysatyr
Post autor: starysatyr » pn lut 12, 2007 16:00
Jesli mam radio-kaseciaka w mk4 to czy znajdę tak samo podświetlane (na czerwono) oryginalne radio + CD? I drugie pytanie, czy klima mamualna da się zastapić klimatronikiem i ile na to trzeba zabiegów?
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 14:11 przez starysatyr, łącznie zmieniany 1 raz.
jarvr6
Post autor: jarvr6 » pn lut 12, 2007 16:17
manual a klimatronik to dwa rózne swiaty,musisz wiele zmienic aby miec climatronic
ryjek75
Post autor: ryjek75 » pn lut 12, 2007 16:19
Oczywiście, że znajdziesz radio na CD z dopasowanym designem do czwórki. Może być radio fabryczne albo jakieś firmowe - np. Blaupunkt Allicante - robiony pod golfy i paski.
tu masz całą galerię takich CD:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
a jeśli chodzi o klimę - to wszystko można zrobić... ale to trochę bez sensu, bo wymiana wszystkich modułów, sterowników, czujników, cięgien, siłowników itd... (sam panel sterowania to już przy tym drobiazg...) to wydatek rzędu 1500-3000 w zalezności od źródła części (takie komplety używane równiez mozna znaleźć na allegro) - moim zdaniem nie ma sensu.
starysatyr
Post autor: starysatyr » pn lut 12, 2007 16:47
Rozumiem. Ryjek75, ale wtedy to radio z CD zajmuje mi na panelu miejsce dotychczasowego radia + półki nad radiem, tak?
unchain
Post autor: unchain » pn lut 12, 2007 18:10
starysatyr pisze:Rozumiem. Ryjek75, ale wtedy to radio z CD zajmuje mi na panelu miejsce dotychczasowego radia + półki nad radiem, tak?
fabryczne tak, blaupunkty nie.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 12, 2007 18:30
starysatyr pisze:czy klima mamualna da się zastapić klimatronikiem i ile na to trzeba zabiegów?
Ozywiście, aczkolwiek nie wiem czy jest sens. Trzeba wyjmować całą deskę rozdzielczą, babrać się z plątaniną kabli, dokupywać czujniki. Poskręcasz wnętrze (z doświadczenia wiem, że zawsze zostaje trochę "zbędnych" śrubek :D ) i duże prawdopodobieństwo, że będzie trzeszczeć wszystko w czasie jazdy. Dużo rzeźby, a efekt średni. Klimę masz to po co wydziwiać :bigok:
Co do radia, kewstia gustu :)
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 13, 2007 01:47
Tu jest temat o radyjkach w MK IV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72782
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » wt lut 13, 2007 19:52
Do Golfa idealnie pasuje radio CD Blaupunkt CALGARY. Cenowo też wypada korzystnie. Wpadnij do Lubina na Wielkanoc to pokażę Ci w realu i nawet dam posłuchać :mrgreen: Pozdrawiam!
Grzegorz
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 14, 2007 23:07
W dzisiejszych czasach są radyjka które wyposażone są w funkcje zmiany podświetlenia i to w nawet już w kilkuset kolorach... Więc sam dobór koloru podświetlenia nie jest już sprawą trudną... Ja osobiście do swojego MkIV postanowiłem dobrać kolor podświetlenia do koloru zegarów a nie jak wszyscy do podświetlenia pokręteł.... A wygląda to mniejwięcej tak....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Mortek
Post autor: Mortek » śr lut 14, 2007 23:45
Ja u siebie mam radyjko Pioneer 1400 RB i oryginalnie jest podswietlenie niebiesko - czerwone, idealnie pasuje do czworeczki:)
Marcin
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 01:29
starysatyr pisze:I drugie pytanie, czy klima mamualna da się zastapić klimatronikiem i ile na to trzeba zabiegów?
troszkę - mam instrukcję jakby co
jeśłi radio masz orginał to pamietaj ze przy wkąłdaniu nie vw musisz odpiać jedne pin 5 w kostce zasilania bo albo spalisz radio albo będzie fiksować
Śmietan
Post autor: Śmietan » śr lut 28, 2007 00:07
Starysatyr - ja mam świetnie pasujące ze swoim podświetleniem radio CD firmy Sony Pasuje idealnie ponieważ ma czerwone podświetlenie przycisków dokładnie w takim samym kolorze jak podświetlenie przycisków na tapicerce. Model radia to SONY CDX L480X Jeśli znajdziesz jeszcze z czarnym panelem to będzie perfekt Polecam
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » śr lut 28, 2007 08:58
Grzesiekk1982 pisze:Dużo rzeźby, a efekt średni.
Śmietan pisze:Sony
tez mam Sony Explode - czerwien i niebieski bajerek - dopasowanie do VW.
Klima - nie warto sie bawic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
