problem z temperatura
spoon
Post autor: spoon » pn lut 19, 2007 01:42
witam
panowie mam problem z mojim golfikiem natomiast sparwa jest taka niegrzeje sie silnik niechce zlapac temperatury 90 stopni po dluzszej jezdzie po miescie typu gaz hamulec zlapie ale wystarczy kawalek prostej i spada wczoraj w nocy wracalem 40km do domu i temperatura spadla do zera wymienilem termostat ale dalej jest tak samo mam nawet zaslonieta chlodnice i nic niechce zlapac i trzymac 90 stopni co jest przyczyna bo juz nie daje rady :otepienie: silnik 1.4 16v
emcio26
Post autor: emcio26 » pn lut 19, 2007 11:36
Ja tez mam ten sam problem i nie wiem co robić.
regitmc
Post autor: regitmc » pn lut 19, 2007 11:57
No w takim przypadku to napewno termostat, ale piszesz że wymieniałeś.... Być może ten nowy też jest uszkodzony...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
johan
Post autor: johan » pn lut 19, 2007 13:23
aby sprawdzić czy termostat jest dobry nalerzy wyciągnąć termostat włorzyć go do gotującej się wody ( wrządku ) termostat musi się otworzyć
Moze być jeszcze jedna przyczyna zapowietrzony układ chłodzenia
Jeżeli idzie na małym układzie tzn do póki termostat się nie otwerzy i płyn nie przechodzi przez chłodnicę wszystko jest ok ale jeżeli po otwarciu termostatu temp spada układ może być zapowietrzony
spróbuj pierwsze sprawdzić termostat jak będzie ok to sprawdz układ po nagrzaniu jakie są węze przy chłodnicy czy sa twarde czy miękkie jak twarde układ zapowietrzony musisz odpowietrzyć
pozdro
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 20, 2007 10:25
Z zapowietrzonym układem chłodzenia kolega też ma racje...
Sprawdź czy czasem niemasz też ubytku płynu chłodniczego....
Zresztą poczytaj sobie na temat układu chłodzenia...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
emcio26
Post autor: emcio26 » wt lut 27, 2007 10:59
ale jak odpowietrzyc układ chłodzenia???? Proszę o pomoc!!!
derg
Post autor: derg » wt lut 27, 2007 11:57
Ja mialem identyczny problem jak ty wymieniBem czujnik temperatury cieczy chlodzacej oraz termostat i problem z glowy teraz grzeje sie odrazu i stoi rowno na 90C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
