Kontrolka świateł.
lordmatej
Kontrolka świateł.
Post autor: lordmatej » czw lut 22, 2007 22:32
Kolejne dziwne pytanie.Wsiadam do III włączam światła postojowe bądź normalne i podświetla mi sie cała deska rozdzielcza itd.Czy nie powinna mnie informować o tym jakaś kontrolka czy coś?W dzień w sumie nie wiem czy jadę na światłach czy nie.Dobrze że jest pokrętło na którym sobie sprawdzam czy sie nie zapomniałem i nie jade bez.Jeśli natomiast włącze długie to wtedy w miejscu między kierunkowskazami świeci mi się na niebiesko.Czy ktoś wie jak z tym jest?? Będę wkrótce wykręcał zegary bo wyświetlacz mi się zchrzanił i może przy tym za tym cos bym tam pokombinował.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » czw lut 22, 2007 22:35
nie ma kontrolki od swiateł w mk3. Zdaje sie ze w zadnym vw nie ma.
lordmatej pisze:Dobrze że jest pokrętło na którym sobie sprawdzam czy sie nie zapomniałem i nie jade bez
pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lut 22, 2007 22:36
Miejsce na zarówke jest tak mam u siebie w zegarach ale jak włożysz żarówkę to nic nie daje. Jakbyś miał zegary z Seata Ibizy to miałbyś kontrolkę rezerwy i włączonych świateł. Można do tej żarówki pociągnąć kabelki z żarówki od poświetlenia licznika i bedzie kontrolka :grin:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 22, 2007 22:43
PinkFloyd pisze:Można do tej żarówki pociągnąć kabelki z żarówki od poświetlenia licznika i bedzie kontrolka
Trzeba by chyba do wlacznika, bo tak to juz na postojach sie bedzie swiecic :-k
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw lut 22, 2007 22:46
No cóż,szkoda.W mojej poprzedniej furze(Łada 2107) kontrolka była!Ale co mi po kontrolce skoro mam VW III!!!!!!!!!!!!! Dziekuje panowie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lut 22, 2007 23:00
inek01 pisze:
No masz rację nie pomyślałem. Ale rzecz łatwa do zrobienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
