Montaż thermotronic, jak to dziala?
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » ndz lut 11, 2007 21:35
Witam serdecznie!
Przymierzam się do zamontowania w moim mk3 panleu themotronic, mam pytanie co jeszcze oprócz samego panelu bede potrzebowal? Czy ma ktoś skany scheamtów elektrycznych tego urządzenia. nO i jaka jest dokładna zasda działania tego ustrojstwa??
Dzięki i pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:43 przez Afrodyzjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
afrodyzjusz
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 11, 2007 21:53
To automatyczne ogrzewanie, różni się od Twojego tym, czym climatronic od zwykłej klimy. Będzie trzeba czujnik temperatury w desce obok radia. Jednym słowem- jedyne co uzyskasz, to inny napis naokoło pokręteł i ubytek kasy. Ogrzewanie samemu można sobie przecież ustawić, szkoda zachodu...
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 11, 2007 21:55
Podzielam to zdanie, bo mam i wiem że to niewiele warte. Działa z opóźnieniem, ma tylko jeden czujnik (nie tak jak w wyższych modelach np Passat), i tak trzeba ręcznie korygować grzanie. Lepiej wydać kaske na co innego.
[ Dodano: Nie Lut 11, 2007 8:57 pm ]
Ale jeśli koniecznie chcesz montować to wiedz że strasznie ciężko znaleźć jakiś rysunek w necie. Schemat jeszcze da rady. Najlepiej byłoby zajrzeć do środka jak to jest połączone, ja jeszcze nie miałem takiej potrzeby
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 12, 2007 11:46
Paweł Marek pisze:Działa z opóźnieniem, ma tylko jeden czujnik
Jest chyba jeszcze czujnik przy wlocie powietrza do dmuchawy. Kiedys w ETKA przypadkowo zauwazylem.
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » pn lut 12, 2007 13:53
Wielkie dzięki z odpowiedzi :)
Troche mi to pomoże ale ciągle szukam schematu elektrycznego :food:
pozdrawiam
afrodyzjusz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 12, 2007 16:44
Afrodyzjusz zajrzyj do poczty.
[ Dodano: Pon Lut 12, 2007 3:54 pm ]
Ściągnij sobie jeszcze z p2p ssp 100
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » pn lut 12, 2007 22:39
Paweł Marek, Wielkie dzięki :) Duży punkcior!!
afrodyzjusz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 12, 2007 23:12
inek01 pisze:Jest chyba jeszcze czujnik przy wlocie powietrza do dmuchawy. Kiedys w ETKA przypadkowo zauwazylem.
zgadza się, chodziło mi o czujniki wewnątrz kabiny. Jeden to za mało.
Afrodyzjusz oby ci ten schemat pomógł.
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » wt lut 13, 2007 13:36
Paweł Marek, Nie będzie prosto ale oddałem ten schemat do przetłumaczenia i postaram się z tym pobawić , bardziej dla samej idei niż komfortu użytkowania, gdyż wydajnośc tego urządzenia jest jednak znikoma :) Jeszcze raz wielkie dzięki
afrodyzjusz
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lut 13, 2007 18:58
Afrodyzjusz pisze:bardziej dla samej idei niż komfortu użytkowania
dla komfortu to się zakląda Klimę :) Nie wiem czemu się tak uparłeś na rozbieranie całej deski samochodu (potem przecież to będzie skrzypieć, zawsze zostaje trochę "niepotrzebnych" śrubek ;) ). A komfortu tym na 100% nie poprawisz, bo jak kolega Paweł Marek wcześniej napisał- i tak będziesz musiał ustawienia korygować ręcznie. Nie licz na to, ze thermotronic to superinteligentny uklad, dzialający tak, jak sobie tego życzysz. Odczucie zimna jest subiektywne, przemarzniesz w nogi, a on Ci skręci ogrzewanie itp itd. Ja bym sobie dał spokój, to bezsensowny i nieraz kłopotliwy gadżet. Lepiej dołóz 4 stówki i zamontuj klimę- poprawia komfort i samopoczucie i bezpieczeństwo. A thermotronic... sam nie wiem co...
Afrodyzjusz pisze:gdyż wydajnośc tego urządzenia jest jednak znikoma
Montując inny regulator nie zwiększysz wydajnośći ogrzewania.... Naprawdę szkoda Twoich pieniędzy i nerwów przy robocie...
Pozdrawiam.
djmathew
Post autor: djmathew » wt lut 20, 2007 23:09
Jakby kogos interesowal ladny komplecik (sprezarka, przelaczniki, instalacja, skraplacz, chlodnica, osuszacz itd) oryginalnej klimy z golfika 3 to prosze o kontakt 602282055. Siedlce
greg
Post autor: greg » wt lut 20, 2007 23:16
djmathew, jest taki dział - sprzedam - tam to wpisz
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lut 20, 2007 23:53
greg pisze:djmathew, jest taki dział - sprzedam - tam to wpisz
Dokładnie :bigok: Innym sposobem, jest zrobienie opisu (do 250 znaków chyba) ze swoją ofertą i aktywne uczesstnictwo w forum (ale nie spamowanie).
Pozdrawiam.
arons
Post autor: arons » pt maja 23, 2008 15:42
dobrze ze przedczytałem ze ten thermotronik to taki hłam bo juz chciałem kupowac podziekowł za cenne info
ARONS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
