~~~~Zamula jak sie rusza ze startu 1.8 16v~~~
Witam mam dosyć uciazliwy problem polega on na tym ze gdy ruszam od zera to jak nie dam ok 2 tyś obrotów to sie silnik zamula i jest gotow zgasnac strasznie mnie to denerwuje co moze byc przyczyna
mieszanka i zapłon było to jakiś czas temu ustawiane a co do wtryskiwaczy byc może coś tam nie gra. trzeba bedzie sprawdzicKUBEK pisze:może to być nie właściwe ustawienie przepustnicy paliwa (tej przy filtrze powietrza) lub luz na uszczelniaczach wtryskiwaczy alboo złego ustawienia zapłonu (często te silniki nie chcą prawidłowo chodzić przy prawidłowym ustawieniu zapłonu-zbyt wczesny)
Witam. Jeżeli chodzi o gaz to moze byc wiele przyczyn takiego zachowania między innymi:guciu69 pisze:
a ja mam gaz i mam ten sam problem, co to może być?
Zle wyregulowana mieszanka, albo masz nieszczelny układ dolotowy powietrza musisz sprawdzić weże bo moze dostawac zadużo powietrza.
A jeżeli chodzi o benzyne to moga bys świece albo kopułka.
Grzesiek_sw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
