Nie otwiera i nie zamyka z pilota
Witam,mam problem z Golfikiem,ma oryginalny alarm,i po odpieciu klemy rozkodowal sie pliot,i nie zamyka ani nie otwiera auta.Jak go mozna zakodowac zeby znow normalnie dzialal(z kluczyka otwiera i zamyka normalnie)baterie w pilocie sa OK.Szukalem podobnych tematow,ale zaden nie zadzialal.Pozdro Kuba
Może to pomoże;
-w celu aktywowania układu komfortu jazdy zasuń wszystkie szyby boczne za pomocą odpowiednich przycisków,które przytrzymaj w położeniu 'zamknięte'przez co najmniej jedną sekunde.
-wyreguluj zagar za pomocą pokrętła przy zegarze
-przed uruchomieniem silnika przytrzymaj przez dziesięć sekund kluczyk w położeniu 'zaplon włączony'.W ten sposób jest aktywowane urządzenie sterujące silnika.
Aldek
Piloty poprostu wypadł z synchronizacji.... Kolega kiss, podał link do dobrego tematu w którym jest instrukcja jak to zrobic manualnie. Jeśli to niepomoże pozostaje tylko podłączyć się pod VAG-a i zsynchronizować kluczyk...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
