gdzie czujnik poduchy??
panowie ja z pytankiem gdzie znajduje sie czujnik poduszki kierowcy w moim mk3? pozdro czekam na odp
Szczerze mówiąc nie wiem gdzie się znajduje ten czujnik w Twoim mk3.
Standardowo był montowany w przedniej części tunelu środkowego.
Czyli odkręcasz plastik zamontowany tuż przy pedale gazu (dokładnie po prawej jego stronie) i już masz dostęp do sensora poduszek powietrznych.
Tak przynajmniej jest w moim mk3.
Odpowiedz, juz dostales, wiec nie wiem po co drazysz temat.grybam pisze:panowie chodzi mi o czujnik ktory powoduje wybuch poduszki podczas wypadku niema go gdzies w zderzaku?? bo wisi mi pod zderzakiem jakis dziwny psztyczek!!
Masz GTI, wiec zapewne masz i MFA, moze to czujnik temperatury zewnetrznej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
