wycie + olej wskrzyni
wicia
Post autor: wicia » sob lut 17, 2007 22:43
witam All!!!
mam maly problem...a raczej dwa problemy.
pierwszy problem to wycie. tzn.: przy predkosci od 70 km wzwyz autko mi wyje(tylko raz zawylo przy ruszaniu). wycie przypomina wycie kota ;)mechanik stwierdzil ze trzeba czekac az cos wyjdzie powazniejszego ale nie usmiecha mi sie to za bardzo. odglos slychac gdzies z prawej strony, przod. wykluczone lozysko i wymienilam olej w skrzyni. a wlasnie drugi problem dotyczy skrzyni. po wymianie oleju biegi wchodza duzo ciezej.a 3 bieg czasami zgrzyta;/ czy olej ma w tym przypadku znaczenie? jaki olej powinnam nalac?to jest golf 3 1,8 92 rok
prosze o pomoc i z gory thx
pozdr
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob lut 17, 2007 22:45
wicia pisze:jaki olej powinnam nalac?to jest golf 3 1,8 92 rok
Powinnaś wlać olej syntetyczny o lepkości 75W90 klasy gl-4 lub ewentualnie gl-4/gl-5
[ Dodano: 17 Lut 2007 21:46 ]
Jesli wlałas jakiś półsyntetyczny lub mineralny to biegi mogą wchodzić ciężko
wicia
Post autor: wicia » sob lut 17, 2007 22:54
hmmm...super dzieki za szybka reakcje ;)
tak jak myslalam chyba czeka mnie wymiana po raz kolejny oleju;/
albo moze gofer sie do tego przyzwyzaji ;) hihi
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob lut 17, 2007 23:27
wicia pisze:albo moze gofer sie do tego przyzwyzaji
Może sie przyzwyczaji, ale czy Ty sie przyzwyczaisz? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
