AFT 1,6 gaśnie podczas jazdy i na postoju
Harry82
Post autor: Harry82 » pt lut 16, 2007 18:21
Witam,
mam Golfa III z silnikiem 1,6 AFT. Silnik czasami sprawuje się pięknie a czasami doprowadza mnie do gorączki. Podczas jazdy potrafi zgasnąć na ułamek sekundy po czym odpalić i tak co chwila poszarpuje a jak puszczę z gazu to zaraz zgaśnie. Bywa też tak, że jak już zgaśnie to nie mogę go przez kilka minut odpalić.
Auto już takie kupiłem i nie wiem co działo się wcześniej ani co w nim robił a co nie poprzedni właściciel.
Jeżeli ktoś wie dlaczego tak się dzieje to proszę mi pomóc.
Dziękuję i pozdrawiam
Harry
jarvr6
Post autor: jarvr6 » pt lut 16, 2007 18:32
sprawdz pompe paliwa :grin:
Harry82
Post autor: Harry82 » pt lut 16, 2007 18:36
tzn wymienić? czy jak sprawdzić?
EXPLORER
Post autor: EXPLORER » pt lut 16, 2007 19:26
Wiatm,
Proponuje sprawdzic - wył/wł (odciecie zaplonu) jezeli takie jest
silniczek krokowy- proponuje umycie
przepływomierz - powinnien pracowac bardzo lekko
pozdrawiam
pawel3
Post autor: pawel3 » pt lut 16, 2007 22:39
Harry82, sprawdź też halla i cewke zapłonową,
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lut 17, 2007 01:16
Potwierdzam Czujnik halla i ew. cewka. Osobiście obstawiam halla.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lut 17, 2007 02:19
ewentualnie wchodzi w grę immo jeśli masz,niestety to też jest częsta przyczyną
Harry82
Post autor: Harry82 » sob lut 17, 2007 13:02
A jeszcze jedno Panowie. Dziś poszedłem go odpalić, chodził jakieś 5 minut po czym zgasł. Zrobiłem kluczyk na pozycję 0 i spróbowałem go odpalić. Nie dało rady. I co najważniejsze z tego co zauwazyłem, podczas odpalania gdy własnie krece a on nic , nie słyszę pompy paliwa.
Czy pompę paliwa powinno być słychac za każdym razem? Np jak zgaśnie i zaraz poróbuję go odpalić to też ją powinno być słychać?
Jak nie chciał odpalić to otworzyłem bagażnik, podniosłem okładninę i puknęłem w bak, chyba tam gdzie jest pompka. Po tym odpalił.
Choć nie jestem mechanikiem samochodowym to obstawiałbym pompę paliwa. Co Wy na to?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 17, 2007 13:10
Harry82 pisze: Co Wy na to?
możliwe, ale gdyby pompka miała przerwy w pracy to odczuwałbyś tak że silnik nie gaśnie natychmiast tylko przez parę sekund traci moc i dopiero gaśnie. Jeśli gaśnie natychmiast to prędzej immo jeśli go masz, albo jak koledzy wyżej piszą coś od wysokiego napięcia. Hall rzadziej, cewka częściej.
[ Dodano: Sob Lut 17, 2007 12:14 pm ]
Czujniki halla masz zdaje się dwa, ważniejszy jest ten na wale korbowym (czujnik obotów wału), bez tego w aparacie zapłonowym auto pojedzie.
Harry82
Post autor: Harry82 » sob lut 17, 2007 13:31
ale czy pompę powinno być słychać przy każdym odpalaniu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 17, 2007 13:41
Harry82 pisze:ale czy pompę powinno być słychać przy każdym odpalaniu?
na pewno w starszych wtryskach tak bo sprawdzałem. U Ciebie na 99 procent również, około sekundy.
EXPLORER
Post autor: EXPLORER » sob lut 17, 2007 19:54
Witam ponownie
i tak i nie . Tak - włacza sie przy każdym odpoaleniu. NIE - słychac jej za kazdym razem ona tylko podnosi ciśnienie paliwa w układzie a co zatym idzie właczenie wyłaczenie i ponowne właczenie zapłonu w krótkim czasie spowoduje że pompa nie bedzie słyszalna
pozdrawiam
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 19:57
W jednopunktach VW-Audi praktycznie przy każdym zapalaniu pompa pracuje, zanim zmienisz pompę koniecznie zmień filtr paliwa bo szybko uwalisz nową pompę (pewnie przez to pada stara).
TDPower
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 17, 2007 20:13
EXPLORER pisze:i tak i nie
tak, bo jak sie włączy to ją słychać zawsze tak samo długo, nie ma układu wyłączającego pompę po uzyskaniu właściwego ciśnienia w układzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
