Czujnik krancowy w tylej klapie
Witam. Ostatnio szwankuje mi czujnik krancowy w tylnej klapie, no i przez to od czasu do czasu alarm mi sie wlacza.Podobno ten czujnik znajduje sie w zamku od bagaznika.Chcialem sie do niego dobrac ale przeszkadza mi plastykowa obudowa zalozona w zdluz tyllnej klapy.Jak ja zdjac?? Pewnie jest na jakies wpinki( jak wszystko w tym samochodzie:] ) ale jakos nie mogle ich zlokalizwac a nie chca za mocna pociagnac zeby czegos nie polamac.
Ten czujnik mozna wymienic czy trzeba caly zamek wymieniac??
Pozdr
Pozdr
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Masz dwie śrubki w uchwytach (czy jak to tam nazwać, to za co zamykasz bagażnik), później trzeba dosyć konkretnie pociągnąć plastik w dół (przy otwartym bagażniku).
Sam zamek jest raczej nierzobieralny (jest nitowany), ja swój wrzuciłem do benzyny ekstrakcyjnej ale nie pomogło...jednak mój problem wyglądał trochę inaczej bo otwarcie bagażnika nie było sygnalizowane a u Ciebie jest sygnalizowane otwarcie przy zamkniętym bagażniku. U mnie nie działał tylko jeden styk i poradziłem sobie poprzez zmostkowanie dwóch przewódów które wychodzą z krańcówki (jednym dochodzi masa, dwoma wychodzi). U Ciebie powinno pomóc przeczyszczenie zamka.
Daj znać czy się udało. Mam dokładnie ten sam problem.manieczek111 pisze:Dzieki za te podpowiedzi. Udalo mi sie zdjac oslone, ale ciezko bylo.troche pekla i wlasnie siedze teraz i sklejam:]. Zaraz bede czyscil zamek, mam nadzieje ze to pomoze.
U mnie komputer marudzi, że jadę z otwartą klapą i alarm się włącza po zamknięciu samochodu.
Ok, bede Cie informowal o postepach:]vibowit pisze:Daj znać czy się udało. Mam dokładnie ten sam problem.
Wczoraj przeczyscilem zamek WD40 , przez cala noc bylo wporzadku, ale nad ranem znowu sie zalaczyl.
Pokombinuje jeszcze...
- szczeniak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
jesli Wam ten temat cos pomoze to prosze, sam z tym walczylem, jednak czujak byla juz zalatwiona na amen i wykombinowalem inne roziwazanie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
- Wojtek0423
Witam.
Misłem ten sam problem co i wy ale jakoś dałem sobie z tym rade. U mnie w tym włączniku jedna blaszka się urwała i niedziałało oświetlenie bagażnika ale zwarły sie dwie pozostałe blaszki i świeciło sie na desce. Szkoda że nie cyknąłem żadnych fotek W zamku umieszczony jest czarny plastikowy prostokącik do którego jest podpięta wtyczka z 3 przewodami. Sam włącznik jest prawie nie możliwy do dostania. Ja wyciągnołem go z zamka. Należy użyć dwóch mocnych wkrętaków tylko z wyczuciem żeby go za bardzo nie rozgiąć. Jak już ją wyciągniecie to można to rozłożyć na części. Jest tam suwak z trzema blaszkami i sprężyną a w drugiej części są różnej długości ścieżki po której ślizgają sie blaszki. Do naprawy była potrzebna blaszka miedziana lutownica i trochę cierpliwości.
Od naprawy minęło 4 miesiące, klapa odwierana kilka razy dziennie i narazie nadal działa.
vibowit,
Proponuje Ci zebys rozebral zamek i wyjal z niego mikrowlacznik.Moze ci sie uda go uratowac.Jego konstukcja jest bardzo prosta wiec jak juz go rozbierzesz to bedziesz wiedzial o co chodzi.Przy zamknietej klapie styki sa rozwarte, ale u ciebie jak i u mnie dochdzi do zwarcia tych stykow.Jak go rozbierzesz to zobaczysz co i jak i moze cos ci sie uda wykombinowac.
A jak nie chce ci sie bawic to proponuje zrobic tak jak Szczeniak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
