Zdejmowanie kierownicy
Ma ktoś może schemat zdejmowania kierownicy może być z mk3 ale z airbagiem bo potrzebuje dostać sie do manetki od wycieraczek. Z góry dziękuje.
kolego ciezka sprawa ale powiem mniejwiecej co ijak, odkrec z tylu kierownicy 2 sruby imbusem wyciagnij poduche uwazaj na tasme !! pozniej odkrec srube ktora trzyma kierownice i pociagnij ja do siebie i po krzyku! zeby wyciahnac manetki musisz odkrecic 3 srubki czarne plaskim srubowkretem ityle roboty !! jesli chcialbus dostac sie do stacyjki to juz inna bajka musisz miec sciagacz itp manetki wychodza bez sciagania tego ustroscwa tzn tulei pozdro
- daniel2505
w sumie nie ma znaczenia i nie trzeba czekać 45min.krychoo pisze:a akumulator nalezy odłączyć odpowiednio wcześniej. Znajomy elektryk poradził mi że najlepiej byłoby 45 min. wcześniej
ale dwa własnej świadomości to się właśnie czeka minutke dwie
a tyle to zajmuje czasami przejście spod maski do kabiny
Sharan - AFN
Sharan - AFN
To chyba ten Twoj elektryk (BTW elektryka w autach zajmuje sie elektromechanik) ma malo roboty, duzo wolnego czasu i liczy sobie od godzinykrychoo pisze:a akumulator nalezy odłączyć odpowiednio wcześniej. Znajomy elektryk poradził mi że najlepiej byłoby 45 min. wcześniej
Wszystko na temat.RobertP pisze:w sumie nie ma znaczenia i nie trzeba czekać 45min.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
