[mk2] Co to za czujnik?
marceliii
Post autor: marceliii » śr mar 23, 2005 17:02
Wymieniałem uszczelke pod pokrywa zaworów,i do jedenj ze śrub był przykręcony taki czujnik,oczywiście do nbieczego nie był podłączonny,i właśnie się zastanaiwm czy on ma gdzies tam być i do czego on niby jest.
Jęśli się ktoś orientuje to prosze o pomoc.
Pozdro
ku_bi:proszę pisać w temacie jakiego auta dotyczy problem - w nawiasach kwadratowych!!!
No cóż , na sprzedaż
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr mar 23, 2005 19:59
a jak go wyjales to zadna kontrolka sie nie pali ????
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
Strefa
Post autor: Strefa » śr mar 23, 2005 20:40
jest to czujnik temperatury i jest czesciowo odpowiedzialny za wolne obroty.poszukaj kabelka bo skoro jest czujnik to i kabelek gdzies musibyc.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr mar 23, 2005 22:12
A kolega miał chyba problemy z wolnymi obrotami jak mi sie zdaje???
Juz wszystko jasne !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr mar 23, 2005 22:30
Tak też mi się wydaje że to jest ten drugi czujnik odpowiedzialny za wolne obroty.
Dario
Post autor: Dario » śr mar 23, 2005 22:38
A gdzie ten czujnik się dokładnie znajduje bo ja mam też problem z wolnymi obrotami i jeden odłączony kabelek który nie wiem gddzie ma być podpięty. Może to też to samo.
Borys
Auto: VR6T
Re: [mk2] Co to za czujnik?
Post autor: Borys » czw mar 24, 2005 09:20
marceliii pisze:Wymieniałem uszczelke pod pokrywa zaworów,i do jedenj ze śrub był przykręcony taki czujnik,oczywiście do nbieczego nie był podłączonny,i właśnie się zastanaiwm czy on ma gdzies tam być i do czego on niby jest.
Pozdro
jest to czujnik temp w komorze silnika, zwiera do masy w tym momencie włacza sie wentylator
zadne tam wolne obrotyy, :panna:
www.vrservice.pl
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw mar 24, 2005 11:15
czujnik jest przykrecony do glowicy z lewej strony od strony kolektora ssacego, zaraz pod przepustnica , masz wykrecona blaszke wiec musisz poszukac otworu do przykrecenia .pozdro
marceliii
Post autor: marceliii » pt mar 25, 2005 21:17
No to teraz mi powiedzcie gdzie on ma być podłączony,tzn.zamontowany no i gdzie szukac kabelka do jego podłączenia.
Jak narazie czujnik ten wogóle wymontowałem a wentylator się włącza normalnie,więc troszke tego nie czaje.
A może on nie występuje w PF,i jest to pozostałośc po słapie?
:D
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob mar 26, 2005 20:30
marceliii pisze:No to teraz mi powiedzcie gdzie on ma być podłączony,tzn.zamontowany no i gdzie szukac kabelka do jego podłączenia.
:D
ten czujnik miałem przy pf jak kupiłem silnik
widziałem jeszcze w 16V GTO
a działa prosto
jak jest za duza temp w komorze silnika (pod maską) to zwiera do masy i włącza wentylator
u mnie w ex RP nie było takiego czujnika ani instalacji do niego
www.vrservice.pl
marceliii
Post autor: marceliii » sob mar 26, 2005 22:25
No ok,czujnik jest,ale gdzie go podłączyć,zrobić z stycznik który będzie sterowanym nim a ten styczniik mam włączać zasilanie na wentylatorze,czy jak?
Jeśli by była na niego instalacja to gdzie jej szukać,jak ino obwód ma?
:D
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob mar 26, 2005 22:29
marceliii pisze:No ok,czujnik jest,ale gdzie go podłączyć,zrobić z stycznik który będzie sterowanym nim a ten styczniik mam włączać zasilanie na wentylatorze,czy jak?
:D
+ z włacznika wentylatora a on podaje mase
www.vrservice.pl
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob mar 26, 2005 22:52
Borys pisze:
:D
czujnik zamyka obwod
www.vrservice.pl
marceliii
Post autor: marceliii » sob mar 26, 2005 22:55
Kurcze ale wentylator cały czas ma przejście na masie,a trzeba mu podać +,a tego nie zrobisz za pomocą czunika który zwiera obwód z masa czyli silnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
