+[hamulce] kompleksowa wymiana co i za ile??
- imp
witam przymierzam sie do zrobienia przeglądu i ewentualnej wymiany czesci zawieszenia i tył i przód..i mam pare pytań cos sie trzaska i puka
1.co najczesciej wymieniamy w przednim zawieszeniu..poza amorkami i springami ..jakiej firmy kupywac czesci ..jak zdiagnozować co jest do wymiany ..co dam rade zrobic samemu co warsztat..kiedy ustawic geometri i katy??
2.to samo co wyżej ale tył?
3.poduszki pod silnikiem ..jak sprawdzic co kupic jak wymienic..
4.i teraz hamulce koncza mi sie juz klocki ...mam 4 tarcze ...tyl i przód w polo 6n dawałem rade z klockami sam ..czy tam rade w gti?? szłyszałem ze z tyłem bywają problemy
5..ceny za czesci (marki) i ile maxymalnie dac za poszczególna robocizne...
ROZDAJE PUNKTY!!
ROZDAJE PUNKTY!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Napewno po wymianie amorków z przodu będziesz musiał ustawić geometrię kół.
Żeby sprawdzić czy masz amorki do wymiany naciśnij mocno karoserię nad każdym z kół i zobacz czy bujnie się więcej niż 2 razy, jak 3 to do wymiany, 1 - bardzo dobrze, 2 - dopuszczalne. Chyba że masz glebe ale na ten temat to Ci nic nie doradze
Diesel Power!!!
Kupie dokładke GTI lub zamienie
Mój golficz - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91600
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=45
- imp
glebażeber pisze:Napewno po wymianie amorków z przodu będziesz musiał ustawić geometrię kół.
To cóż ja mogę
Moge Ci tylko powiedzieć że amorki jakby co to możesz sam wymienić, potrzebne Ci tylko będą 2 lewarki i 2 ściągacze do sprężyn zrobione z wygiętego kawałka metalu w kształcie litery "C". Ja tak wymieniałem u siebie (niecały dzień roboty). I zaoszczędzisz ze 200 pln.
(Na priv mogę Ci wytłumaczyć dokładniej jak wymienić)
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 21:37 przez żeber, łącznie zmieniany 2 razy.
Diesel Power!!!
- tomekzabrze
imp, napisz na meila biuro@autoczesci-zabrze.pl napisz co potrzebujesz a ja postaram ci sie to jakoas fajnie wyceniec podpisz sie nikime z forum to bede wiedzial
- imp
najpierw musze wiedziec co potrzebuje ..tomekzabrze pisze:imp, napisz na meila biuro@autoczesci-zabrze.pl napisz co potrzebujesz a ja postaram ci sie to jakoas fajnie wyceniec podpisz sie nikime z forum to bede wiedzial
wymien :1.co najczesciej wymieniamy w przednim zawieszeniu
łożysko na amorku i piaście, sworznie, końcówki drążków, tarcze, klocki hamulcowe, hm czy tuleje gumowo-metalowe, sprawdź stan przegubów zewnętrznych (szybki zryw na skreconych kołach na maksa czy pukają, jak wyglądają osłony gumowe), wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyc caly uklad, aby sprawdzic stan amorkow jedz na stacje, niech ci zdiagnozuja
zalezy co umiesz a co nie umiesz..imp pisze:.co dam rade zrobic samemu co warsztat.
poruszaj silnikiem czy ma luzy, poobserwuj jego prace czy sie "stabilnie" trzyma, cofaj autem z otwarta maska a drugi niech patrzy czy cos nie skacze3.poduszki pod silnikiem ..jak sprawdzic co kupic jak wymienic..
na samym koncu naprawyimp pisze:kiedy ustawic geometri i katy??
tu Ci pomoze tomekzabrze,5..ceny za czesci (marki) i ile maxymalnie dac za poszczególna robocizne...
pewnie o czyms zapomnialem
- imp
no spoko kanał jest i 3 maniaków vw z niezłym zapleczem narzedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
