Bład z układu ABS
adix
Bład z układu ABS
Post autor: adix » wt lut 06, 2007 22:14
Witam.
Koledze w Passacie B4 nie działa ABS. Po zdiagnozowaniu usterki wyskoczył bład "BATTERY VOLTAGE DTC TYPE35" i nie wiem gdzie tego szukać i z czego to może wynikać. Mozę ktoś miał taki problem albo wie gdzie szukać usterki. Licze na czyjaś pomoc. Pozdro
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lut 06, 2007 23:27
to oznacza SŁABY AKUMULATOR (gdy jest za słaby akumulator ABS moze się wyłaczyć i wtedy świeci się kontrolka ABS i układ niedziała, po doładowaniu akumulatora problem powinien zniknąć )
było jakiś czas temu o tym na forum
:gora: KLIKNIJ :gora:
adix
Post autor: adix » śr lut 07, 2007 09:28
Dzieki. Spróbujemy coś z tym podziałać i napisze czy pomogło. Chociaż troche dziwny problem, ponieważ auto nie miało problemów z akumulatorem. Zawsze pali na "tyk". Musiał by to byc jakiś znikomy spadek mocy akumulatora żeby abs przestał działać. Ale spróbuje. Pozdro
greg
Post autor: greg » śr lut 07, 2007 12:02
adix, mozliwe ze gdzieś przyśniedziały styki np na wtyczce do ABSu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
