Czemu bardzo dużo pali
witam jestem nowym uzytkownikiem i mam pytanko takie bo auto mi duzo bardzo pali na 28L zrobilem 150Km wychodzi ze pali 18L przy spokojnej jezdzie,komputer wskazuje ciagle prawie 16L  w tych okolicach,jest to silnik 1,8 90KM,w czym moze byc problem?chodzi o diagnostyke?auto zrywne jest.Prosilbym o pomoc i pozdrawiam Wszystkich
									witaj sonda  lambda do sprawdzenia  ale  najp[ierw  czujnik  temperatury może  siadł i  podaje  błędne   dane  do kompa  a on z  kolei do  wtrysku  cały  czas  na   mieszance  rozruchowej   ci  chodzi !!! odłącz  ten czujnik  który jest  na  króćcu  przy  głowicy  jak  patrzysz  na  wprost  wychodzą  z niego kabelki   jak  go odłaczysz  powinny obroty  nie co  wzrosnac  i ramie przepustnicy   się poruszyc
									witam zrobilem jak pisales i napoczatku jak odpalilem bylo na 1tys obrotow bo auto zimnie bylo po odlaczeniu jego spadaly obroty ale pozniej sprobowalem jeszcze raz i obroty juz wzrastaly czyli czujnik wychodzi ze dobry,wiec co jeszcze moze byc?chyba ze nie stykalo cos tam moze,prosilbym o pomoc jeszcze pozdrawiam
									- marek2907
 - VWGolf.pl Killer
jeśli czujnik dobry to do wymiany sonda lambda tak jak powiedział dziejo,  ale przed sakupem sprawdź czy kabelki idące od sądy są całe dość często są przerwane
:gora: KLIKNIJ :gora:
Witam wszystkich.
Jestem nowym uzytkownikiem i odrazu zwracam sie do Was o pomoc.
Mam Golfa Mk3 GT z 1994 r i nie działą w nim ABS. Udało mi sie ustalić tylko tyle ze nie dochodzi prąd do pompy ABS. Bezpiecznik jest cały. Czy może to być wina przekaźnika??Jeśli tak to który przekaźnik odpowiedzialny jest za ABS?? Proszę o pomoc.
Wirus55
						- marek2907
 - VWGolf.pl Killer
bo my jesteśmy ORŁYdziejo pisze:marek2907 napisał/a:
nie mylilismy sie marco
ehhh tak odbiegając od tematu miałem kiedyś narzeczoną w Żorach mieszkała na Sikorskiego
ale rynek piękny jest w Żorach i te fontanny
				zelek 1987
Witam. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest tutaj tak jak zaznaczyłem na fotce.zelek 1987 pisze:witam gdzie znajde przewody do tej sondy???? chcialbym sobie sprawdzic a zupelnie nie wiem gdzie ona moze byc???FRED Mk3 pisze:Wielkie dzieki za pomoc mieliscie racje okazało sie ze kabel od Sondy był urwany:-)pozdrawiam
A moglby ktos sprawdzic cos dla mnie ???
otóż jak jest wtyczka obok sondy to jeden kabelek z tej wtyczki idzie do sondy bezposrednio a drugi na mase.
druga czesc wtyczki ma tez dwa kabelki gdzies idace do instalacji samochodowej.
i chodzi mi o to zeby powiazac. gdzie ktory kabelek...
ten co do masy jest przykrecony idzie na wtyczke i po przez wtyczke idzie w kabelek instalacji o jakim kolorze ?
nie wiem czy to ma znaczenie ze sie odwrotnie podlaczylo ? ale ktos juz przedemna robil reanimacje wtyczce bo sie kabelki ukruszyly i nie wiem czy nie zamieszal kolejnosci.
bo tez pali 14-16 L / 100km przy cieplym silniku po miescie ... i przy spokojnej jezdzie...
przynajmniej tak mfa pokazalo
[ Dodano: 04 Mar 2007 18:43 ]
HAHA ... niedzila nie niedziela ale nie wytrzymalem...
Pojechalem miedzy garaże na zadupie bo by mnie pewnie ludzie z bloku wykleli jakby zobaczyli ze grzebie w aucie w silniku w niedziele , no iiiii....
na takim ledwie podgrzanym silniku sciagajac wtyczke od termostatu to obroty spadly delikatnie .. natomiast jak sie silnik nagrzal to o dziwo zadnej różnicy czy wtyczka zalozona czy tez nie...
no ale do rzeczy ...
wydarlem wtyczke od sondy lambda no i mierze napiecie wychodzace z sondy i bylo 960mV
teraz z drugiej strony patrze od instalacji samochodu (wyrozdzieralem te dwa kabelki ) no i na kabelku fioletowym barddzo slabiutkie 160mV ale nie stabilne ( pewnie wejscie pomiarowe) matomiast na drugim czarnym 0V, ale nie bylo na nim masy... jakby wisial w powietrzu.
popatrzylem ze ten kabel na ktorym jest 0V wlasnie trafia na sygnalowe wyjscie sondy i to chyba nie bylo dobrze stwierdzilem...
wiec zamienilem kabelki i zaizolowalem i wtyczki polączylem...
no silnik zadnej najmniejszej reakcji ( juz byl nagrzany i wiatrak sie wlaczal kilka razy wczesniej) no dobra maska w dół ... ja za kółko, reset mfa i wio na herebeździe.
jade dwójką se spokojnie po zakrecikach ... a tu na mfa spalanie 10 L/100km i HUUURA
jak do domu dojechalem (4km) przez miasto to wyszlo 7,2L
I nie darmo ojciec mówil ze ta rura wydechowa czarna i chyba cos nie spala dobrze....
bo jak jezdzil ciagle na mieszance rozruchowej to nie dziwne...
WYNIKKKKK analizy to BYLY ZAMIENIONE KABELKI OD SONDY LAMBDA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
