Sonda lambda
marian-gdynia
Sonda lambda
Post autor: marian-gdynia » pn lut 05, 2007 21:16
Witam. Mam uszkodzoną sonde lambda przed katalizatorem w silniku 1.6 16V BCB (w serwisie 650zł+wymiana). Troche ta cena mnie przeraża więc mam pytanie czy ktoś już miał taki problem tzn czy rozwiązał go takiej niż w ASO.
Nr kat. VW 036 906 262 J.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Porter
Post autor: Porter » pn lut 05, 2007 21:18
Mogę na jutro wiedzieć za ile ja mogę Ci załatwić.
Ale u elektryka dostaniesz taniej lub na giełdzie. :okej:
[ Dodano: 05 Lut 2007 20:32 ]
ok.Jutro będę wiedział. :okej:
pakoll
Post autor: pakoll » pt lut 23, 2007 13:28
marian-gdynia, możesz podać objawy uszkodzonej sondy, bo podejrzewam u mnie ten sam problem?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:31
marian-gdynia, ngk o nr LZA11-V4(do twojego silnika)koszt ok 500zł
fuma99
Post autor: fuma99 » śr maja 28, 2008 05:08
ja mam podobny problem chciałem sie dowiedzieć bo ja mam golfa 4 z 2000 roku silnik 16 16v i mam zepsutą sonde nr kat 036 906 262 e chciałem sie dowiedzieć jaki moze być do niej zamiennik
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 28, 2008 07:22
fuma99, ngk OZA659-EE19 od roku prod.: 1999.05 do roku prod.: 2001.04 od nr silnika: 13468 do silnika: 15474
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
