Śmieszny świst podczas uruchamiania i jazdy !!!
Toczeck
Post autor: Toczeck » pn lut 05, 2007 15:47
Od 3 dni mam problem i nie wiem dokładnie co jest przyczyną. Gdy już uruchomię samochód to spod maski wydobywa się dziwny świst. Na początku myślałem, że to pasek na alternatorze ale pasek jest napięty. A kontrolka mi się nie zapala i informacji nie mam,że ładowania nie ma. Podejrzewam, że to może być pasek od wspomagania. Bo ostatnio mam wrażenie, że kierownica jakoś ciężej chodzi. Ale ten pasek też jest naprężony. Czy to możliwe, że to od wspomagania !!!
[ Dodano: Pon Lut 05, 2007 14:48 ]
Podczas jazdy świst jest cały czas słyszalny póki nie zgaszę samochodu.
.: Toczeck 1,8 20V
Jerzas
Post autor: Jerzas » pn lut 05, 2007 16:10
Polej pasek wodą i zobacz czy po zmoczeniu ucichnie ten swist.
adekGTI
Post autor: adekGTI » pn lut 05, 2007 16:10
a jak na postoju kierwonica jest lużno to mniej świszczy niz byś ją ruszał?? jezeli nie, tą wątpie zeby to był pasek od wspomagania, bo jak nie m\ruszasz kierownicą to nie ma na nim oporu, dopiero przy skręcie, tylko sprawdzaj na postoju. a moze to w alternatorze łożysko?? przysłuchaj się
twardy
Post autor: twardy » pn lut 05, 2007 16:56
Może turbiana :bajer:
wątpliwe ale sprawdz
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
greg
Post autor: greg » pn lut 05, 2007 18:51
Toczeck pisze:Podczas jazdy świst jest cały czas słyszalny póki nie zgaszę samochodu.
a co z napinaczem paska rozrządu?
aegiss
Post autor: aegiss » pn lut 05, 2007 20:17
filtr stożkowy?albo świerszcz gdzieś ci wlazł i przezimowac chciał :)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
Toczeck
Post autor: Toczeck » pn lut 05, 2007 23:44
Na postoju też świszcze jak nic nie robie. Ale jak ruszam kierownicą to też dodatkowo świszcze ale to na pewno od wspomagania.
Jak przyspieszam to świat również staje się szybszy. Jutro sprawdzę dokładnie co tak świszcze.
.: Toczeck 1,8 20V
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lut 08, 2007 19:19
U mnie w golfie II tez jest ten świst - tak jakby powietrze gdzieś gwizdało/dostawało się jakąś szczeliną. Próbowałem dojść i wyszło mi, że to rolka napinacza paska rozrządu. Z początku myślałem, że to może łożyska alternatora, ale zdjąłem pasek i odpaliłem bez niego - świst był dalej. Potem zdjęłem górną pokrywę paska rozrządu i okazało się, że z rolki napinającej wychodzi smar. Wiec stąd moje przypuszczenia, że to pewnie od tej rolki.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
