Zauważyłem ostatnio, że podczas ruszania bez dodawania gazu światła lekko przygasają. Czy u kogoś tez tak jest czy cos jest zepsute?? Silnik 1,6 16V BCB na wolnych obrotach ma ok. 750-780 obr/min. Moze macie jakies sugestie co mam sprawdzic?
Przygasające światła
- marian-gdynia
chmuraIV
marian-gdynia, nie martw sie to nic strasznego , u mnie jest pobobnie.... tak samo jak przy zamknietych oknach nacisne przycisk zeby okna szly do gory to wtedy tez lekko przygasaja... tak samo zreszta jest w innych markach...
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
- szczeniak
dokladnie jak chmura pisze, tak samo jest moim golfie i octaviichmuraIV pisze:marian-gdynia, nie martw sie to nic strasznego , u mnie jest pobobnie.... tak samo jak przy zamknietych oknach nacisne przycisk zeby okna szly do gory to wtedy tez lekko przygasaja... tak samo zreszta jest w innych markach...
przy ruszaniu jednak mi nie przygasaja, obroty na luzie 830 rpm
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
- Street Fighter
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
