zimny nie odpala...
				.GOLFIARZ.
zimny nie odpala...
Witam. Tak jak w temacie. Pojemność silnika to 1,6. Gazu BRAK. Nie chce odpalić gdy jest zimny, gdy jest ciepły wszystko ok. Ssanie automatyczne.
Może to coś z tym ssaniem? jakieś propozycje?
- prezesik25
 - VWGolf.pl Killer
Jak miałem kadetta 1,8 GSI na gaźniku 2EE (automatyczne ssanie, gaźniki bardzo podobne) to za ssanie odpowiadał przekaźnik znajdujący się w komorze silnika  od strony pasażera na podszybiu.
Wtedy u mnie przepustrnica od ssania wogóle się nie wyłączała i cykało i tykało tak przez cały czas. Po wymianie przekaźnika wszystko wróciło do normy.
Jak znajdziesz taki przekaźnik, to spróbuj się na chwilę z kimś zamienić (oczywiście ten ktoś musi mieć też taki sam model silnika jak Ty), możliwe, że jest uszkodzony.
jeśli okaże, że to nie ten przekaźnik sprwadź czujnik temeratury który odpowiada za właczanie ssania może po prostu podaje że silnik jest cały czas rozgrzany - jakoby oczywiśćie - miałem tak w swojej "kosiarce" a wskazuje na to fakt że na ciepło pali normalnie
strzelam w ciemno bo silnika 1,6 nie znam wogóle tylko z opisów wcześniejszych wywnioskowałem że jest na gaźniku
Być może urządzenie rozruchowe ci padło tzw jeż. Jest to taka cgałka w kolektorze dolotowym. Gdy silnik jest zimny ogrzewa ona mieszankę przez co szybciej odparowuje i staje się lotna. A tak jak jest zimny bez grzania paliwa dostają się krople benzyny ponieważ tak benzyna reaguje z zimnym powietrzem. Jeszcze sprawdz włą cznik termiczny który steruje tym podgrzewaczem.
				rafalbazar
Witam Panowie Co prawda mam opla kadeta ale z gaźnikiem pierburga 2EE mam problem podobny jak wyzej, bo nie odpala jak jest zimny jak cieply chodzi jak bez zarzutów. Wiem ze to jest zwiazane z ssaniem które nie działa. Pytnie tylko dlaczego. Czytałem o tych różnych czujnikach tylko ile ich jest i który odpowiada za ssanie czy to jest z tym zwiazane. dodam ze obroty po odpaleniu sa ok nic sie nadzwyczajnego nie dzieje prosze o pomoc.
				VW Golf II
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
