Tylna wycieraczka, laik prosi o zdjęcia :>
chosen
Post autor: chosen » pn sty 15, 2007 19:54
Witam, od niedawna mam swojego gti o prosiłbym o porady... gdy ten drązek od wycieraczki ciagne do siebie, to mi spryskiwacz spryskuje tylną szybę, ale wycieraczki chodzą przednie. A jak na doł przesune dzwignie to nic się nie dzieje..i niemam czasówek przednich. Co się dzieje ? Jeżeli to bezpieczniki, to gdzie one się znajdują, ile kosztują i jakie one są...
teraz druga sprawa. moja skrzynia biegow, dość ciężko chodzi....dwójka cięzko,a piątke musze wkładac czasami naciskając w dół. ...co zrobic....prosiłbym o jakies fotki jak i gdzie....
eidos
Post autor: eidos » pn sty 15, 2007 20:04
co do wycieraczki, to zobacz czy ktos nie zamienil kabli na silniczku przy zbiorniku z plynem to raczej malo prawdopodobne ale... a co do skrzyni to sprawdz czy nie masz wycieków oleju z niej i czy poziom oleju w jest dobry
wezu
Post autor: wezu » wt sty 16, 2007 10:28
Manetki masz cienkie czy grube z ktorego roku jest ten golfik?
mam manetki w swoim golfiku z nr 201.756 VW AUDI 331.953.503 K roznia sie budowa w miejscu odpowiadajacym wlasnie za spryskiwacze (331.953.503 M), jak zaloze np od GTI to mam te same objawy co TY. Sprawdz czy nie masz zwarcia na blaszkach. A moze manetki nie od tego modelu???
chosen
Post autor: chosen » wt sty 16, 2007 16:07
Jakie manetki ? :D nawet niewiem gdzie to i jak to :D
a golf z roku 1991.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 17, 2007 06:53
chosen pisze: gdy ten drązek od wycieraczki ciagne do siebie, to mi spryskiwacz spryskuje tylną szybę, ale wycieraczki chodzą przednie.
Zakładałem wczoraj nową pompkę do spryskiwacza z dwoma wyjściami. Nie ma na niej oznaczenia przód/tył. Założyłem wężyki "na czuja" i efekt jest taki sam.Albo zamień przewody zasilające pompkę, albo przełóż wężyki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
