Auto gasnie w dziwnych okolicznosciach POMOCY ! ! !
damanek
Post autor: damanek » śr sty 10, 2007 00:21
Mam wielki problem z moim golfikiem poniewaz nie umiem juz mu pomoc, glownym problemem jest to ze czasami wogole nie ma pradu na swiecach. Ogolnie dziala normalnie jak jest dobrze ale zdaza sie ze podczas jazdy zaczyna przerywac i gasnie wtedy juz nic nieda sie zrobic, po odczekaniu kilku godzin wszystko wraca do normy i jest ok. Najczestrzym problemem jest odpalenie go po pewnym czsie po zgaszeniu silnika ale po calkowitym ostygnieciu odpala bez problemu.Po nocy lub dluzszym czasie postoju odpala za kazdym razem. Czytalem wszystkie posty na ten temat i ciezko mi rozpoznac przyczyne, bo okazuje sie moze byc ich tak duzo.... sonda lambda czujnik aparat palec cewka..... mysle ze moja usterka jest latwa do zlokalizowania ale nie wiem jak sie do tego zabrac, prosze o pomoc i wskazowki dodam tylko ze wlasnie wymienilem przewody i swiece, w dalszym ciagu jest tak samo, poprawila sie tylko kultora pracy silnika.
damian
Przybek
Post autor: Przybek » śr sty 10, 2007 00:43
sprawdz zy cewka zbytnio ci sie nie nagrzewa
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr sty 10, 2007 00:48
mialem cos podobnego i umnie byl to wlasnie czujnik halla w aparacie zaplonowym
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
naum
Post autor: naum » śr sty 10, 2007 02:24
Miałem coś podobnego w swoim golfie, a to była kostka od stacyjki. Posiadam Diesla więc usterka była łatwa do zlokalizowania (brak elektryki).
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » śr sty 10, 2007 07:43
Ja bym stawiał na cewkę. Spróbuj wymiany.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
damanek
Post autor: damanek » śr sty 10, 2007 15:05
Przybek pisze:sprawdz zy cewka zbytnio ci sie nie nagrzewa
Wymienilem cewke i nic sie nie zmienilo.
Czy moze to byc spowodowane uszkodzeniem tego czujnika HELLA ???
I gdzie on się znajduje ???
damian
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr sty 10, 2007 15:25
Jesli wymieniłes cewke razem z modułem zapłonowym to pozostaje tylko czujnik halla w aparacie zapłonowym który po rozgrzaniu przestaje działać a po ostygnięciu znów działa.
[ Dodano: 10 Sty 2007 14:33 ]
Nowy czujnik halla w intercars kosztuje 180 zl
damanek
Post autor: damanek » śr sty 10, 2007 18:17
Jerzas pisze:Jesli wymieniłes cewke razem z modułem zapłonowym to pozostaje tylko czujnik halla w aparacie zapłonowym który po rozgrzaniu przestaje działać a po ostygnięciu znów działa.
Jednak przyczyna byl czujnik halla, kiedy samochod zgasl poruszylem tym czujnikiem i odpalil :), dobrze ze oddali mi kase za cewke (150zl)
Gdzie najtaniej mozna taki czujnik kupic ???
W serwisie kosztuje 180zl
na allegro 80zl ale nie mam pewnosci czy bedzie dzialal, moze ma juz ktos takie doswiadczenia???
damian
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 11, 2007 10:08
Myśle, że raczej nie znajdziesz nowego czujnika halla wiele taniej niz te 180 zl.
Jesli kupisz na allegro to przecież zawsze możesz oddać jesli okaże się, że czujnik jest niesprawny, także ryzyko chyba nie jest aż takie wielkie.
Z drugiej strony nowa część to zawsze nowa część. Ale wiedomo. 100 zl piechotą nie chodzi.
[ Dodano: 11 Sty 2007 09:12 ]
Ja osobiście kupiłbym na allegro. To raczej nie jest tak, że te czujniki psują się nagminnie, wieć wiele się nie ryzykuje kupująć używany. Tak jak napisałem, najwyżej odeślesz spowrotem i tyle, a 100 zl można zaoszczędzić.
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw sty 11, 2007 10:22
Kup jedynie orginalnego Bosha bo jak kupisz te uniwersalne kupa z Allegro to nie zdziw się jak za 2 miesiące będziesz miał ten sam problem. Na elektronice silnika nie warto oszczędzać.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
