Gdzie sa wtyczki aby podlaczyc komuter??
chomikkk
Post autor: chomikkk » wt sty 09, 2007 21:31
Mam Golfa II 1.3 silnik NZ i nie wiem gdzie są wtyczki aby podłączyć komputer.
Z góry dziękuje
Chomik
truskawaa
Post autor: truskawaa » wt sty 09, 2007 21:45
http://vw2.info/vwforum/kody/
pod tym linkiem jest pokazane gdzie to złacze diagnostyczne sie znajduje ale w silniku 1.8 RP i 1.6 PN
Nie wiem czy w twoim też tak bedzie.
chomikkk
Post autor: chomikkk » wt sty 09, 2007 21:57
Podobno ma byc gdzies w srodku w kabinie. Jutro pojde zobaczyc czy sa one jak na zdjeciach kolo cewki, ale przypuszczam na 90% ze nie
Chomik
eidos
Post autor: eidos » wt sty 09, 2007 22:25
Gniazdo jest tylko 1.8RP i 1.6PN tak jak kolega truskawaa pisał. Przy Twoim silniku nie można zczytać kodów. pozdrawiam
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr sty 10, 2007 00:21
w mk2 nie ma czegos takiego jak zlacze diagnostyczne!!dopiero w mk3(tez nie we wszystkich)!!
truskawaa pisze:http://vw2.info/vwforum/kody/
podobno tylko w tych dwóch silnikach mozna odczytac kody blyskowe (nie mylic z podlaczeniem do kompa) a ty jak widze masz 1.3
poczytaj w tym poscie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=858829#858829
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
