pluje czyms jak bita smietana do filtra powietrza
SIMNOK
Post autor: SIMNOK » wt sty 09, 2007 16:05
Witam mam golfa II 1.3 benzyna zamontowałem nowy filtr powierza (okrągły na gaźniku) i zauważyłem ze stary był obryzgany czymś podobnym o bitej śmietany bardziej żółtym. W miejscu gdzie jest dziura z kturej wężyk prowadzi do silnika miedzy czasie rozdziela się na wężyk który wchodzi obok korka oleju. Co to może być ? Wyczyściłem to ale dalej zyga :(
Jednocześnie straciłem ogrzewanie w kabinie
i ubyło mi płynu chłodniczego
łyssy
Post autor: łyssy » wt sty 09, 2007 17:35
może ci poszła uszczelka pod głowicą i płyn chłodniczy dostaje sie do oleju a z kolei powstajaca piana pcha się wężykiem w okolicę filtra, sprawdż czy nie przybyło ci oleju i czy nie zmienił koloru na taki mętny szary, brunatny-jeśli tak to walnęła ci uszczelka pod fłowicą
truskawaa
Post autor: truskawaa » wt sty 09, 2007 22:20
Ja jestem tego samego zdania. Najczęściej przy wydmuchanej uszczelce jeszcze silnik lubi nierówno pracować.
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt sty 09, 2007 22:26
ale może to być wina nie dogrzanego silnika jak jeździsz na małych dystansach
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 09, 2007 22:29
SIMNOK
Post autor: SIMNOK » wt sty 09, 2007 23:02
OLEJ MAM CZYSTY I NA BAGNECIE I POD KORKIEM WLEWU OLEJU ANI GO NIE PRZYBYłO
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » śr sty 10, 2007 07:59
Odma w MH? Gdzie to to?
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 10, 2007 10:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
SIMNOK pisze:. W miejscu gdzie jest dziura z kturej wężyk prowadzi do silnika miedzy czasie rozdziela się na wężyk który wchodzi obok korka oleju. Co to może być ? Wyczyściłem to ale dalej zyga :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
