Szarpanie
Wojtek0423
Szarpanie
Post autor: Wojtek0423 » wt sty 02, 2007 23:19
Ostatnio zauważyłem problem szarpania podczas zdjęcia nogi z gazu. Silnik szarpnie dwa razy a później normalnie już pracuje i nic sie nie dzieje. Przyspiesza bez szarpnięć i normalnie wkręca sie na obroty.
kamcioo87
Post autor: kamcioo87 » wt sty 02, 2007 23:41
mielem tak przy bmw 520 2002r ale tam jest nna sytuacja poniewaz naped na tl jest. wyrobil mi sie gumowy dystans na wale. w pryzpadku golfa nie mam pojecia.
mateo_byd
Post autor: mateo_byd » pt sty 05, 2007 20:36
jeżeli obserwujesz to też przy zmianie biegów to oznacza to luzy na przegubach.
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt sty 05, 2007 21:56
Witam,
Chciałbym też się przyłączyć do tematu... Gdy puszczę nogę z gazu to szarpie i szarpie...I zazwyczaj wtedy wciskam sprzęgło, żeby nie szarpało i żebym sobie siary nie robił :D. Dodam, że szarpanie następuje na 1 jak i 2 biegu...Na 3 bardzo żadko, ale też czasem się zdarzy...Szukałem już tu na forum podobnych objawów, ale u innych jest taka sytuacja, gdy trzymają nogę na gazie. Aha - świece niedawno wymieniane przez mechanika - dał jakieś i nie wiem jakie. Czy to możliwe, że założył mi jakieś badziewiaste ?Już nie mam pojęcia co z tym robić...
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 05, 2007 22:02
takie objawy daje wiele rzeczy:
u mojego braciaka kończą się już poduszki pod silnikem i pod skrzynią
może to być też luz na przegubach
'odpadnięte" ciężarki na półosiach itp.
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
