nie laduje :(
nie laduje :(
Witam :bajer:
Mam golfa II 1.3 benzyna 90r. :chytry:
Alternator mi nie ładuje akumulatora ( BOSH ) :crazy:
1. Na desce rozdzielczej po włączeniu zapłony świeci mi dioda od akumulatora a od oleju miga po włączeniu silnika obie gasną, czy to normalne
2. Przyłożyłem miernik do alternatora połączonego z akumulatorem i pokazywało ok. 12 v po zapaleniu silnika pokazywało 0v, po rozłączeniu alternatora z akumulatorem na alternatorze pokazywało 0v przy włączonym silniku
3. Czy kable od alternatora biegną bezpośrednio do akumulatora ?
tak to jest normalny objaw że diody gasna
od kiedy tak masz? jeżeli długo juz i nic sie noie dzieja to nie szukaj usterki gdzie jej nie ma, alternator jest połączony razem z akumulatorem, a zeby sprawdzic ładowanie to trzeba miernik przyłączyc do biegunów akumulatora, nie ma potrzeby nic odłączać
- Paweł Marek
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
to pewnie mierzyles na wyjsciu na kontrolke!!po odpaleniu nie daje pradu i dlatego gasnie kontrtolka!toak ma byc!nsprawdz tylko prad na aku przy uruchomionym silniku powinno byc ok 14VSIMNOK pisze:mierzyłem na wyjściu z alternatora
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Paweł Marek
Nie zmierzyłem dokładnie na śrubach w alternatorze do których podłączone są kable
i chodzi o to ze z podłączonymi kablami kablami pokazuje 12 v po włączeniu silnika pokazuje 0 v
natomiast z odłączonymi kablami i pokazuje 0 v przy wyłączonym silniku i włączonym
i teraz pytanie jakie napięcie powinien wskazać miernik na alternatorze nie podłączonym do alternatora przy włączonym silniku ?
- Paweł Marek
Popierwsze nie wolno odłączać aku i włączać silnika w aytach z wtryskiem. Po drugie pomiar jak robisz nic nie daje, ale tak ma być jak masz. Mierzysz albo pomiędzy śróbą na alternatorze do ktorej dochodzi kabel a masa alternatora, albo na klemach akumulatora> ma być ok 13.8 - 14.4V na pracującym silniku.
- kaczor4011
- Paweł Marek
nie i póki co zostaw ten cieńszy kabelek w świętym spokoju. Plus idzie grubym kablem a minus jest na obudowieSIMNOK pisze:i czy kable idacy od mniejszej sruby powinien byc podlaczony bezposrednio do minusa na aku
mierzyłem na akumulatorze przy odpalonym silniku i mam 12.7 V a wiec nie ładuje jak w temacie chodzi mi o napięcia na alternatorze jakie powinny byc
[ Dodano: 04 Sty 2007 20:10 ]
To gdzie ma być podłączony ten mniejszy kabelek bo mi się zerwałPaweł Marek pisze:nie i póki co zostaw ten cieńszy kabelek w świętym spokoju. Plus idzie grubym kablem a minus jest na obudowieSIMNOK pisze:i czy kable idacy od mniejszej sruby powinien byc podlaczony bezposrednio do minusa na aku
- Paweł Marek
pod licznik. Jak ci się zerwał to niemasz drugiego końca żeby połączyć z powrotem?SIMNOK pisze:To gdzie ma być podłączony ten mniejszy kabelek bo mi się zerwał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
