Brak świateł cofania-zonk?!
- toofast_38
Były, a dzisiaj patrze i już nie ma... Co mogło pójść, co sprawdzić i jak to ewentualnie naprawić? Wielkie dzięki
Dobrze => Lepiej => Volkswagen :)
Mój Golfik jest na sprzedaż! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=890843#890843
- toofast_38
tak to ten przy skrzyni ...toofast_38 pisze:Taki z dwiema wtyczkami od góry? jak go sprawdzić? dziex
odepnij te kabelki od niego, włącz zapłon zewrzyj razem i popatrz czy
z tyłu świecą jak świecą to czujnik jest do d...y , jak nie świecą to
sprawdź czy na jednym znich jest +12V, jak jest to idź dalej po
kablach aż do tyłu auta, aha sprawdx z tyłu czy jest z masą OK...
Ostatnio zmieniony czw sty 04, 2007 14:21 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- toofast_38
Włącz zapłon i zdejmij te dwa kable które są podłączone do tego czujnika i złącz je razem. Jeżeli z tyłu zapalą sie swiątła cofania to padł czujnik. Ewentualnie jeżeli masz miernik to włącz wsteczny bieg( na wyłączonym zapłonie), zdejmij kable z czujnika i sprawdź czy sam czujnik będzie miał "przejście".
- toofast_38
też obstawiam czujnik przechodziłem to samo
[ Dodano: Czw Sty 04, 2007 16:58 ]
koło 20-30zł to kosztuje więc chyba nie jest tragicznie, ja do siebie płaciłem 19zltoofast_38 pisze:eraz mam pytanko czy trzeba kupić nowy czy da się z nim coś zrobić? Ile taka pierdoła kosztuje? Pozdro
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
- toofast_38
W Austrii czujnik kosztuje 11 Euro + jakiś nowy rodzaj wtyczki, czyli razem 18 (66 PLN)
Ale coś mnie tknęło... Wykręciłem, wyczyściłem i po założeniu patrze-działa
Chyba za bardzo go zalał w środku olej ze skrzyni albo coś... Ale jak bedę w PL to kupie nowy. Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
