nie grzeje
Joke
nie grzeje
Post autor: Joke » czw gru 28, 2006 20:16
mam pewien problemm w czsie jazdy temperatura silnika nie wzrasta powyżej 80 stopni przez co w kabinie jest zimno. W czym może tkwić problem? Już nawet połowe chłodnicy załoniłem i nadal zadnej zmiany.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw gru 28, 2006 20:23
moze po prostu padł ci termostat
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
marek2907
Post autor: marek2907 » pt gru 29, 2006 00:02
Joke pisze:w czsie jazdy temperatura silnika nie wzrasta powyżej 80 stopni
a jak jest na postoju ??? bo jeśli na postoju jest 90 stopni to naj prawdopodobniej termostat zaciął się na otwarciu i trzeba go wymienić . poza tym sprawdż poziom płynu w układzie jeśli jest zamało to może się zapowietrzyć nagrzewnica i wtedy też będzie kiszka
:gora: KLIKNIJ :gora:
budzio18
Post autor: budzio18 » pt gru 29, 2006 00:36
mialem to samo! a nawet gorzej bo u mnie wskazowka drgnela minimalnie czyli jakes 60 stopni i nie szlo dogrzac silnika nie pomagalo zaslanianie chlodnicy poprostu nic!
znajomy mechanik powiedzial ze to teeermostat i po zabawie kumpel mi wymienil ale jeszce nie wiem ile mam mu zaplacic :) bo :pub:
Mabu
Post autor: Mabu » pt gru 29, 2006 00:45
Zgadzam sie z wypowiedza kolegó , miałem tak samo wymieniłem termostat i po krzyku :D:D
RobertP
Re: nie grzeje
Post autor: RobertP » pt gru 29, 2006 09:39
Joke pisze:mam pewien problemm w czsie jazdy temperatura silnika nie wzrasta powyżej 80 stopni przez co w kabinie jest zimno. W czym może tkwić problem? Już nawet połowe chłodnicy załoniłem i nadal zadnej zmiany.
dotknij obu przewodów gumowych pod maską które idą do nagrzewnicy
oba mają byc gorące, jak są gorące to nagrzewnica nie jest ani zapowietrzona
ani zamulona
co do wymiany termostatu podpowiedź umieszczona TUTAJ może być pomocna
mimo że to jest do diesli w benzyniakach jest prawie to samo ....
Sharan - AFN
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt gru 29, 2006 13:46
To beize termostat na bank. Ostatnio duzo na forum sie o tym pisało. Jak beidzesz kupował nowy to tylko oryginalny z aso (wysoka cena) albo firmy Wahler. INNYCH nie kupuj !! szkoda kasy a za kilka tygodni znowu bedziesz musiał wymieniac !!
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
guti
Post autor: guti » pt gru 29, 2006 14:14
ale wysyp ostatnio problemow z termostatami :)
co do marki to jak nie znajdziesz Wahlera to sie nie przejmuj, ja załozylem jakiegos francuza i juz jezdze druga zime i jest bardzo OK.
Krokulec
Post autor: Krokulec » pt gru 29, 2006 14:19
Albo nagrzewnica zamula, koleś tak miał w GII, wymienił termostat a okazało się że nagrzewnica ze starości padła
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
maxiuk
Post autor: maxiuk » pt gru 29, 2006 22:15
Panowie jak w temacie (kolejny problem) autko sie nie do grzewa max 85stopni:(
Miesiac temu wymienilem termostat na vernet(z tego co tu czytalem to lipa nie termostat) i termowylacznik bo dzialy sie cuda po wymianie ok.Wczesniej po przejechaniu 6Km mialem prawie 90stopni minimum 70 teraz przejade 30Km i mam gora 75:(Myslalem ze termostat sie zacial i jest caly czas otwarty ale dolny waz jest zimny co Wy na to??
czerli
Post autor: czerli » pt gru 29, 2006 22:52
A ja mam taki problem: po przejechaniu ok 5km przestaje działać ogrzewanie.Termostat i płyn wymienione 3 dni temu.Czy układ jest zapowietrzony? Wydaje mi się ,że powinien sie odpowietrzyć sam , przecież jes pompka i zbiornik wyr ównawczy?Gdyby nagrzewnica była zamulona to powinien grzać słabo albo wcale? Czy ktoś wie co sie dzieje?
czerli
zabekats
Post autor: zabekats » pt gru 29, 2006 23:09
moim zdaniem kolego to twój układzik jest nadal zapowietrzony
marek2907
Post autor: marek2907 » sob gru 30, 2006 00:14
czerli pisze:Czy układ jest zapowietrzony?
a jaki poziom płynu masz w zbiorniczku wyrównawczym ??
moja rada : wlej płynu chłodzącego go pełna ponad max i poczekaj aż włączy się wentylator potem poczekaj aż silnik wystygnie całkowicie i wtedy w razie potrzeby uzupełnij niedobór
Joke
Post autor: Joke » sob gru 30, 2006 00:22
a co wy na to goniłem go ostatnio non stop 160 km/h i temperatura owszem wzrosła może do 80 stopni. To maksymalna jaka wchodzi. Pamietam jeszcze niedawno było dobrze. Zaczeło mu sie coś robić chyba od wymiany płynu tak mi sie wydaje. :-s
Gekon :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
