Mam problem ze wspomaganiem w Golfie 3
W moim golfie nie działa mi wspomaganie i nie wiem co robić ? :/
Wymieniłem już pompe, płyn do wspomagania. Miałem czerwony i nic, zalałem zielony (bo tak mi podpowiedział znajomy) i też nic. Zastanawiam sie nad wymianą kolumny (mam regulowana wysokość) ? Co robić ? HELP!
to na pewno nie wina kolumny. Jesli pompa jest sprawna to może być nieszczelność, zapchany dolot do pompy albo uszkodzenie jest w samej przekładni kierowniczej.Novik pisze:Zastanawiam sie nad wymianą kolumny
Czy jak skręcisz maksymalnie koła w którą kolwiek strone i przytrzymasz mocno to słyszysz charakterystyczne mruczenie układu wspomagania?
Układ mam szczelny, nigdzie nic nie cieknie.
Pompe wspomagania wstawiłem od passata 1,8 (może ona nie jest 100% sprwna) ?
Przy skręceniu kół też nic zbytnio nie mruczy (poza tłumikiem).
Czsami jak wolno jade po parkingu to są przebłyski dziłania wspomagania.
Już nie wiem za co sie brać, co wymienić, co naprawić żeby było tak jak powinno ?
powieien sie wypowiedizec jakis mechanik albo ktos kto sie na tym zna , wydaje mi sie ze jesli jest plyn i pompa byla by ok to powinno wszystko dzialac , ale jak mowisz ze nei slychac przy max skreconych kolaach to znaczy ze ona wogule nei ppracuje , kupiles ta pompe na allegro ??Novik pisze:A jak ją sprawdzić wy na 100% mieć pewność że to pompa ?
tzn. pompa powinna wydawać jakis dźwięk jak ja sie na maxa skręci? Bo z moja jest cicha jak myszka! Tylko słysze szum paska który ją napędza.
Pompe kupiłem od gościa który demontuje samochody. Widziałem silnik na którym była zamotowana i z wyglądu zdawała się ok. Lecz kupując używana część nigdy nie ma sie pewności że wszystko bedzie git. Może kupić jeszcze jedną pompe
Pompa powinna dawac dzwięk przy max skręcie bo wtedy jest w układzie najwyższe cisnienie płynu. Jednak jesli twoj układ jest niesprawny to brak dzwieku wcale nie przesądza o pompie. może być tak, ze pompa pompuje płyn ale nie nie ma cisnienia bo przekładnia kierownicza "robi bokami", że się tak wyrażę.
Ogólnie ciężka sprawa bo to jest układ cisnieniowy i np. nie zatkasz sobie palcem węza na wylocie pompy wspomagania zeby sprawdzić czy jest cisnienie (jak w pompce do roweru
Może masz kogoś u kogo mogłbyś zamontować swoja pompe i sprawdzić ją?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
nie wszystko złoto co się świeciNovik pisze:Widziałem silnik na którym była zamotowana i z wyglądu zdawała się ok
gdybyś mieszkał bliżej to mogli byśmy pokombinować z przekładką
ja jednak obstawiam niesprawną pompę przekladnie kierownicze psują się bardzo rzadko
:gora: KLIKNIJ :gora:
Mam pytanko zwiazane wlasnie ze wspomaganiem ukladu kierowniczego,a mianowicie mialem ostatnio maly wypadek no i ulegla zniszczeniu pompa wspomagania,kupilem nowa a wlasciwie uzywana pochodzaca z demontazu innego VW po podlaczeniu wpomagania nie dziala....plyn zostal wymieniony...pasek od wspomy sie kreci.Jak krece kierownica po otwarciu zbiorniczka od wspomagania widac jak babluje powietrze.....kierownica jak ciezko chodzila tak chodzi....nie slychac by pompa wogole chodzila...nawet przy maksymalnym skreceniu kol w jedna ze stron???Prosze serdecznie o pomoc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
