Podświetlenie panelu sterowania nawiewu
RAdekk. s
Post autor: RAdekk. s » sob gru 23, 2006 13:37
Witam.
Mam Golfa IV,jakiś czas temu spaliła mi się żarówka od podświetlenia panelu sterowania nawiewu (te 3 pokrętła).Wersja bez klimy.Nie wiem jak się do niej dostać i wymienić.
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam :bajer: :cool:
kiss
Post autor: kiss » sob gru 23, 2006 13:40
Kombinerki, szmatka i ściągnij środkowe pokrętło. Tam jest żarówka
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 23, 2006 16:40
kiss pisze:Kombinerki, szmatka i ściągnij środkowe pokrętło. Tam jest żarówka
Ciągnij i to mocno
RAdekk. s
Post autor: RAdekk. s » sob gru 23, 2006 20:11
a jak wyjąć zarowke?? TRZEBA ściągnąć 3 pokrętła. czy tylko srodkowe?????
Mortek
Post autor: Mortek » sob gru 23, 2006 20:15
Tylko srodkowe pokretlo, w srodku jest zaroweczka, przygladnij sie dobrze, wskazana penseta i delikatnosc podczas tej operacji:) Powodzenia
RAdekk. s
Post autor: RAdekk. s » ndz gru 24, 2006 15:38
Wielkie dzięki za pomoc,już udało mi się wyjąc
molsza
Post autor: molsza » pn gru 25, 2006 02:52
RAdekk. s pisze:Wielkie dzięki za pomoc,już udało mi się wyjąc
Mi się spaliła już trzy razy...ale zawsze prosiłem kogoś by to zmienił, myślałem, że trzeba coś rozbebeszać, dzięki za info.....
kiss
Post autor: kiss » pn gru 25, 2006 03:01
molsza pisze:Mi się spaliła już trzy razy...ale zawsze prosiłem kogoś by to zmienił, myślałem, że trzeba coś rozbebeszać, dzięki za info.....
To od tej pory pros tutaj, na forum.
Z reguły taniej to Cię wyjdzie :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn gru 25, 2006 14:46
Zazwyczaj są to żarówki 0,8w zakup w sklepie elektronicznym zaróweczkę z podświetlania skali radia 12V/1,0Watt ksztaut ten sam. jeżeli to nie pomoże to jeszcze wpakuj na kabelek zasilania rezystor 1000Ω [1KΩ] i nie ma prawa palić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
