Obrotomierz przekłamuje jak temu zaradzić?
szenioo
Post autor: szenioo » wt gru 12, 2006 23:21
tak jak w temacie. mam golfine II 1.3 91r kupiłem przerobione budziki (wygląd jak w golf 4)
Tylko że prędkościomierz podaje za małą prędkość o około 15km/h da się temu jakoś zaradzić? czy wskaźnik jest na wieloklinie czy na wcisk jeżeli na wieloklinie to może można go poprostu przesunąć o jeden ząbek? proszę o pomoc!
Z góry dzięki :bigok: Obrazek
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr gru 13, 2006 13:08
tu masz porade http://vwforum.pl/licznik.html jesli chodzi ci o wskazówke to nie jest na wieloklinie tylko na gladkiej ośce u ciebie sa wskazówki chyba od poloneza i pewnie jest zle zalozona
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » śr gru 13, 2006 15:29
i indeks się zgadza? Bo jeżeli nie to nic nie poradzisz.
330KM/450Nm
szenioo
Post autor: szenioo » śr gru 13, 2006 19:15
no właśnie dzisiaj się skumałem ze mam oryginalnie indeks 935 a teraz wstawiłem 950. czy napewno nie da się tego jakoś obejść?
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr gru 13, 2006 20:22
hmm sa dwa wyjscia: przelozyc sam predkosciomierz na taki z indeksem 935 lub skrzynie biegów na taka pod indeks 950
Duber
Post autor: Duber » śr gru 13, 2006 20:27
kaczor4011 pisze:lub skrzynie biegów na taka pod indeks 950
mozna zmienic sam slimak w skrzyni.10zl.
kaczor4011 pisze:przelozyc sam predkosciomierz na taki z indeksem 950
to rozsadne rozwiazanie,wymien sam predkosciomierz z licznika starego
guti
Post autor: guti » czw gru 14, 2006 00:51
aa to ty mi sprzatnales ten licznik z allegro :D od kolego z Bełchatowa ? przyznam sie ze tez na niego mialem ochote , ale z tego co pamietam to mowil ze obrotomierz jest tez niewywazony i przekłamuje za duzo :) ale z tego co pamietam to koles wlozyl duuuzo pracy i efekt zajebisty!
szenioo
Post autor: szenioo » czw gru 14, 2006 10:36
fakt obrotek kłamie o jakieś 1500 :P i to ja go sprzątnąłem ;]
fakt ze kłamie ale i tak nie żałuję efekt jest kozacki. dzieki za pomoć
