[MK3] alarm fabryczny z 94r
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn gru 11, 2006 22:38
Siemka wymieniłem bateryjki ale to nic nie dało alarm ani drgnie co może byc przyczyna tego że przestał działać i czy można go sprubować jakoś naprawic . Może macie namiary na jakieś schematy . Narka
bogoos11
Re: [MK3] alarm fabryczny z 94r
Post autor: bogoos11 » wt gru 12, 2006 14:59
Daros_P pisze:Siemka wymieniłem bateryjki ale to nic nie dało alarm ani drgnie co może byc przyczyna tego że przestał działać i czy można go sprubować jakoś naprawic . Może macie namiary na jakieś schematy . Narka
Stary miałem to samo. Musisz sie wybrać do mechanika bo spaliły ci się kostki jakieeś tam rozdzielacze w alarmie mi to elektryk wymienił i zapłaciłem 30 zł i mam spokuj...
Tobie też tak radze bo niemiłosiernie mi wył jak był uzbrojony a ja go otworzyłem z kluczyka
Neq
Post autor: Neq » wt gru 12, 2006 16:06
Ja miałem podobnie. Pilot od alarmu działał jak chciał (raz udało się wyłączyć innym razem nie). Mi pomogło rozkręcenie pilota i przeczyszczenie szmatka całej płytki. Po tym zabiegu pilot działa jak nowy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt gru 12, 2006 21:20
W temacie chodzi o fabryczny alarm, a Wy z czyszczeniem pilotow wyskakujecie :bajer:
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd97_alarm.pdf Tu masz jakis schemat, ale po wrzesniu 97'...
rymon123
Post autor: rymon123 » śr gru 13, 2006 00:18
inek01, po wrzesniu 97 to juz czyba mk 4 wchodzily :bigok:
Życie bywa Piekne :)
MK 4 by Rymon
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78823
stare dobre dzieje
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr gru 13, 2006 10:39
rymon123 pisze:inek01, po wrzesniu 97 to juz czyba mk 4 wchodzily
To ze Mk4 juz wychodzily, nie znaczy ze byly jeszcze Mk3. A na ruskiej stronce wlasnie w "dziale" Mk3 jest ten schemat...
rymon123
Post autor: rymon123 » śr gru 13, 2006 15:04
inek01, ok ok nie nerwujsie :bigok:
MK 4 by Rymon
stare dobre dzieje
piecia1985
Post autor: piecia1985 » śr gru 13, 2006 16:59
A u mnie było inaczej jakis przekaznik poszedł zapłaciłem 30zł i problem minał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
