[Mk3 1.4] Problem z odpalaniem...
d56
Post autor: d56 » śr gru 06, 2006 13:09
Witam! mam problem z odpalaniem swojego golfera, a mianowicie chodzi o to, ze gdy jest ciepły to nie ma zadnego problemu, bierze od pierwszego razu. Natomiast gdy jest zimny to z rana nie chce palic. Zapali dopiero po drugim, trzecim razie i tylko przy wciśniętym gazie! Jak juz odpali to czuc jakby chodził bez ssania! Moze cos doradzicie?
kamadzi
Post autor: kamadzi » śr gru 06, 2006 16:52
mam to samo, tylko ze u mnie w ogole nie odpalal, tylko po wlaniu wachy do gaznika, fachowiec stwierdzil ze umarl komputer, teraz moj golfik jest na intensywnej terapii, jutro do niego zajrze.
ziolo115
Post autor: ziolo115 » śr gru 06, 2006 17:03
moze przyczyną jest uszkodzony czujnik temp cieczy chłodzącej... to on ma wpływ na sterowanie ssaniem i dlatego jak masz zimny silnik a uszkodzony czujnik podaje do komputera ze masz ciepły i nie włącza siessanie . Jesli skusił byś sie na kupno nowego czujnika to odradzam te w cenie ok 20 zł bo nie są one najlepsze. lepiej kupic porządny markowy czujnik np KW za ok 70 zł
d56
Post autor: d56 » pt gru 08, 2006 17:57
Dzięki za rade! Jutro kupuję czujnik i dam znać co i jak, bo na razie kicha z tym zapalaniem na zimno...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 08, 2006 19:57
d56, a jaki masz typ tego silnika? To pierwsza sprawa.
Faktycznie może to być czujnik temp, ale również niesprawny ukł zapłonowy. Świece to kiedy ostatni raz ogladałeś?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
