[mk2] problem z linką sprzęgła
Paweł Ligman
Post autor: Paweł Ligman » pt lis 24, 2006 19:28
witam mam problem posiadam vw golfa2 rocznik 88 silnik 1.3 , w przeciągu 3 lat wymieniłem w nim 5 linek sprzęgła , chodzi o to ze po pewnym czasie linka zaczyna ocierać o pancerz na zgięciu przez co pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko ,czy jest na to jakiś sposób proszę o pomoc
pozdrawiam
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pt lis 24, 2006 19:32
A linke masz z samoregulatorem????
łyssy
Post autor: łyssy » pt lis 24, 2006 19:37
witam
w moim 1.3 też jakoś ciężko linka chodzi i dziwnie skrzypi
Paweł Ligman
Post autor: Paweł Ligman » pt lis 24, 2006 19:38
cosmaty1986 pisze:A linke masz z samoregulatorem????
nie bardzo wiem co to to jest i jak to wygląda linka jest firmy Kager zwykła linka stalowa na niej czarny pancerz
POL
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pt lis 24, 2006 19:39
To moze inaczej ile zaplaciles za linke???
Paweł Ligman
Post autor: Paweł Ligman » pt lis 24, 2006 19:49
cosmaty1986 pisze:To moze inaczej ile zaplaciles za linke???
jakieś 25 zlotych . powiedz mi jaką linkę szukać w jakiej cenie i czy ewentualny zakup nowej linki rozwiąze mój problem
GENE
Post autor: GENE » wt lis 28, 2006 22:14
Paweł Ligman linka z samoregulatorem ma taką gruszkę na pancerzu. Ty masz zapewne linkę, którą się reguluje przy skrzyni za pomocą dwóch nakrętek i pancerz jest po całej długości taki sam.
Problem tkwi w wypracowanym łożysku oporowym oraz tulejce prowdzącej łożysko oporowe (tulejka potrafi nadpęknąć przy mocowaniu, któreś ucho) i powoduje to znaczne zwiększenie sił tarcia przy wysprzęglaniu, a co sie z tym wiąże przetarcie linki sprzęgła.
Pzdro. :okej:
[ Dodano: Wto Lis 28, 2006 21:26 ]
Paweł Ligman podałeś że masz Golfa 1,3 z 88r. z silnikiem o ozn.CL. Nie było w 1988 roku takiego silnika. Od 08.85-12.88 był MH na gazniku, a od 05.87-07.92 był NZ na pełnym wtrysku. Zmień to w swoim profilu znacznie uprości ci to uzyskanie pomocy.
Pzdr. :bigok:
VWpower Golf
łyssy
Post autor: łyssy » śr lis 29, 2006 15:37
wiem już co u mnie skrzypi przy wciskaniu sprzęgła, a raczej wiem co nie skrzypi- na pewno nie pedał i nie linka-rozebrałem i nasmarowałem, okazało się że to zoś w środku w obudowie skrzyni (sprzęgła) najgorsze nie wiem dokładnie co to i nie zawsze skrzypi, raz cisza a innym razem kwik, kwik!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
