Sonda lambda i vag
Sonda lambda i vag
Witam,
Mam problem z sonda lambda, wymienilem ja ale nadal w vagu wyskakuje blad 00537, wiem ze mozna ale nie wiem jak mozna sprawdzic za pomoca vaga czy sonda daje dobre napiecie.
Posiadam program vag 303.1 prosilbym o lopatologiczne pokierowanie jak zdiagnozowac lambde.
KUBA
KUBA
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 21:08 przez g0g0, łącznie zmieniany 1 raz.
g0g0, napisz czy masz jakiś multimetr i jaki masz silnik. Sprawdzisz wtedy sonde ręcznie.
Podstawowa zasada używania wszelakich programów diagnostycznych - nie wymienia się odrazu rzeczy jakie proponuje komputer, bo wymienisz pół auta a dalej nie będzie działało bo np kabelek jest gdzieś przerwany (a tak może być u Ciebie)
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
witam, wyjasnilo sie pojechalem do mechanika i okazalo sie ze bierze lewe powietrze z przerwanej rurki. Nie mam sily do klotni ale nacieli mnie poniewaz ostatnio podlaczenie do komputera liczyli mi 70zl tym razem 100zl.Adamtd pisze:g0g0, bo wymienisz pół auta a dalej nie będzie działało bo np kabelek jest gdzieś przerwany (a tak może być u Ciebie)
Niestety niewiedza kosztowala i to nie malo 180zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
