[MK3] Jak zdjac wskazowki zegarow
witam, chcialem sie zapytac czy latwo jest sciagnac wzkazowki zegarow z tarcz, bo chcialem je pomalowac na czerwono i nie wiem czy podczas zdejmowania je uszkodze, dlatego Was pytam czy nie ma z tym zadnego problemu?? i jeszcze chodzi mi o podswietlenie zegarka i komputera, latwo jest zmienic ta folie zielona na inna np niebieska??
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 16:54 przez karolekw, łącznie zmieniany 1 raz.
Jezeli chodzi o wskazówki, to ściągnołem bez większego problemu. Ale trzeba bardzo uważać żeby nie porysować tarcz, podłożyłem coś miękkiego na tarcze i wskazówki podważałem z dwóch stron. Z oporami ale zeszły, trzeba jeszcze dokładnie zapamiętać w którym miejscu były, bo jak założysz inaczej to będą przekłamywać. Tyle o wskazówkach, do wyświetlaczy ja się niestety nie dostałem, bo u mnie tarcze są przyczepione roztopionym plastikiem, który trzeba jakoś zeszlifować. Nie miałem pomysłu i na razie odpuściłem. Może kiedyś to zrobię. Pozdrawiam.
- danielos1984
dokładnie podłóż cos na tarcze w okolicach wskazówki a póżniej widelcem chyba że zamierzasz naklejac nowe to nie musisz sie tak martwic o porusowanie a do folii nie ma problemu z dostaniem odkręcasz wyswietlacze i wszystko samo wychodzi najlepiej te folie wogóle usunąc i dac diody wybranego koloru u mnie sa niebieskie i świeca super a przy składaniu uważaj żeby dobrze wsadzic wyświetlacz tzn nie do góry nogami bo nie bedzie ci wyswietlał pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
danielos1984 napisał
Kolega pyta o podświetlenie MFA, czyli raczej folia a nie dioda. Wstawienie diody pod MFA to pomyłka. Po pierwsze zbyt mocne światło, po drugie za mało rozproszone.
Jak masz MFA mocowane na wkręty to nie jest to trudne i jest do tego dobra fotoporada na www.vwgolf.pl. Ja miałem na wkręty i soibe poradziłem.
Co do folii to jest w każdym sklepie dla plastyków.
Ewentualnie plastikowe okładki do zeszytów. Ja kupiłem w REALu za grosze - dosłownie.
Niebieskie, czerwone, i inne, do wyboru do koloru!
Tylko że okładki trzeba dać więcej warstw. Za pierwszym razem dałem 2 i było mało.
Jezeli chodzi o podswietlenie to ja u siebie zrobiłem bez folii wyjołem ja i włozyłem kolorowe diody i swieci tak jak z follia
Folie jest ciezko dostac bynajmniej w moim miesicie:)
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
moim zdaniem to żadna pomyłka żeby zamiast folii dać diody te z krótkimi głokami bardzo dobrze rozpraszaja światło u mnie jest elegancko a jeżeli chodzi o jasnosc wszystko jest w normir tylko że jednemu bedzie to odpowiadało a drugiemu nie zreszta jest pokretło potencjometru więc w czym problem pzdr
- Tuning_Boy_2005
lepiej nie sciagaj wskazowek bo ci bedzie licznik z obrotow i predkosciomierza glupial, kumple zdejmowal wskazowki bo kupil nowe czerwone wyciagnol stare wsadzil nowe i licznik mu zle pokazuje, zeby pomalowac to na obkolo obluz lucznik papierem i pomaluj, i nie bedziesz miec z niczym kłopotu
http://www.vwslask.pl/
napiosz jaki masz licznik bo prawdo podobnie masz pod MFA diody SMD i nie jest proste z ich zmiana.nastepnie smiało widelcem podważasz wskazówki i jest wazne jaki masz licznik sa dwie metody wkładania wskazówek TZN:jesli masz starszy licznik zakładasz delikatnie wskazówke wychylasz ja do poczucia oporu jeśli wskazówka zgodnie z ruchem zegara bedzie na godzinie 18,00 to napewno bedzie pokazywało jak nalezy tak samo postepujemy z obrotomierzem..a jesli masz nowszy licznik to niestety ale dokładnie musisz zapamietać połozenie wskazówek obrotomierza i prędkościomierza oraz paliwa i temperatury jak to robiłem jak cos to pisz na PWBARDZO WAZNA SPRAWA jak masz diody SMD pod MFA to uważaj bo mozesz uszkodzić wyswietlacz bo wcale nie jest tak łatwo go wyciągnąc miłej pracy pozdrawiam
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
