[MK3] Słabe swiatła
cornolio
[MK3] Słabe swiatła
Post autor: cornolio » czw lis 23, 2006 12:42
Witam.Mam golfa 3 w ktorym sa slabe swiatla.Reflektoy sa pod zarowki H4.Zastanawiam sie czy to wina starych lamp czy tez poprostu ten typ tak ma.Moze wlozenie mocniejszych zarowek cos by dalo?Mysle tez nad zmiana reflektorow na nowe H1+H1.MOze ktos mi pomoze chcialbym wiedziec czy jest jakas roznica w tych reflektorach,bo jak jade w nocy to jak nie zapodam dlugimi to prawie nic nie widz.Z gory dzieki.Pozdro
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 12:48 przez cornolio, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw lis 23, 2006 12:46
cornolio, podobno w MK3 ,tak jak w mk2 nie ma do lamp pociągnietych przekaźników,fabryczna wada instalacji elektrycznej,na naszym forum chyba jest w poradach jak to zrobic samemu,poszukam jeszcze i wkleje link do porady
parę postów niżej masz poradę z fotkami
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 12:59 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 12:47
H1+H1 lepiej świecą. Jakie masz teraz żarówki? Może załóż przekaźniki?
FORD
Fix Or Repair Daily
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 23, 2006 12:48
cornolio, Jeśli dasz mozniejsze zarówki np 100 to zacznie Ci sie wypalać odbłysnik w lampie i po jakimś czase bedziesz wymieniać wieęc tych nie radze
Ale np polecałbym któreś z TYCH !!!!!! naprawde dobre zarówki !! Sam mam Philips GT 150 w moim MK2 i jest o wiele lepiej !! Dodatkowo zrobiłem przekaźnii i moze w niedługim czasie wynieni lampki na clear(ale to dla efektu visualnego bardziej:P)
http://allegro.pl/item141866634_philips ... _cena.html
http://allegro.pl/item141866627_philips ... _cena.html
http://allegro.pl/item141866622_philips ... _cena.html
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 12:49
Tu masz poradę jak założyć przekaźniki:
http://vwgolf.pl/index.php?id=przekazniki
FORD
Fix Or Repair Daily
kijannaa
Post autor: kijannaa » czw lis 23, 2006 12:49
tu masz poradę jak założyć przekaźnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 23, 2006 12:49
Teraz widze ze są juz tansze :PP :/ A i gdzies tu naforum ktoś poruszał sprawe oświetlenie i ktoś wkleił bardzo dobry skan z jakiejś gazety co były w niej opisane zarówki !!! Bardzo fajne ale nie wiem gdzie to jest neistety :/ Musiłbys poszukac
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 12:52
To_mas, skany mojego autorstwa :)
ObrazekObrazekObrazek
FORD
Fix Or Repair Daily
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw lis 23, 2006 12:58
tu porada ze zdjeciami,z innej strony o Golfie
http://mk2.vwgolf.pl/porada15.html
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 20:55 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
mmksk
Post autor: mmksk » czw lis 23, 2006 14:54
Moje oświetlenie również nie jest najlepsze tzn. lampy mam oryginalne jeśli dobrze pamiętam "Hella " widać je na zdjęciu poniżej , żarówki nie wiem jakiej są firmy, i światło jest dość słabe, rozproszone itp.
W aucie mam regulację reflektorów góra - dół ale to za wiele nie daje.
Zastanawiam się czy ustawienie świateł w stacji diagnostycznej coś pomoże???
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 15:05
mmksk pisze:Zastanawiam się czy ustawienie świateł w stacji diagnostycznej coś pomoże???
Jeśli po zmianie z orginalnych lamp na te co pokazałeś nie ustawiałeś świateł to pewnie coś pomoże.
FORD
Fix Or Repair Daily
cornolio
Post autor: cornolio » czw lis 23, 2006 17:36
Leon_Wechtel pisze:cornolio, podobno w MK3 ,tak jak w mk2 nie ma do lamp pociągnietych przekaźników,fabryczna wada instalacji elektrycznej,na naszym forum chyba jest w poradach jak to zrobic samemu,poszukam jeszcze i wkleje link do porady
Ok.Chyba sproboje z tymi przekaznikami.Z tego co mi wiadomo to ze z pzrekaznikami swiatla lepiej swieca.Dzieki
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 16:42 ]
Smaczny pisze:H1+H1 lepiej świecą. Jakie masz teraz żarówki? Może załóż przekaźniki?
teraz mam H4 55/60
kijannaa
Post autor: kijannaa » czw lis 23, 2006 18:05
ja w momencie zamontowania takich samych lamp byłem wręcz rozczarowany jakością oświetlenia drogi, wystarczyło tylko na ścianie wyregulować odpowiednio według porady która jest na forum i różnica ogromna, zrób to samemu, 15 minut roboty. Jakośc nieporównywalna do standardowych świateł, dodam że nie mam przekaźników.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 17:07 ]
mmksk pisze:W aucie mam regulację reflektorów góra - dół ale to za wiele nie daje.
ta regulacja nic ci nie da. Wyreguluj ręcznie, regulacje tą masz przy reflektorach
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » czw lis 23, 2006 19:00
Pozwole sobie popiąć się pod temat. Czy fabryka dawała do lamp h1 + h1 standartowo żarówki 75 w czy 100 wat. spotkałems ię juz zróznymi opiniami. Dzięki za odpowiedzi
afrodyzjusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
